Hallo
Ich hab mir eine Öldruckanzeige gekauft. Bestehend aus:
moin, jop, du brauchst da einen adapter zwischen ölfilter und motorblock... ist aber nicht das non plus ultra! wird gerne mal undicht! zudem ist der öldruck an der stelle nicht optimal zu messen!
oben am zylinderkopf mach dieser am meißten sinn! da gibt es die möglichkeit mit hilfe einer flexibelen leitung diesen zu montieren also beim 6n! manche 6n haben sogar zwei möglichkeiten öldruck am kopf abzunehmen!
wenn du nur eine möglichkeit hast musst du eine y leitung kaufen!
sollte so aussehen
allerdings sind die raid hp anzeigen eher als schätzeisen zu verwenden statt als genaues anzeigeinstrument.
bei mir ist das der y-stutzen vom polo g40
