Taster für Umluft rechts neben Klimataster leuchtet nicht, wie wechsel ich da die led oder birne oder oder usw?
Grüße
Chris
Am einfachsten wird es wohl sein, den Schalter für die Klimaanlage komplett auszutauschen:
6N0 959 543 B41, ca. 40 €
Wenn nur eine der beiden Tasten nicht mehr leuchtet, könnte ich mir vorstellen, dass der betreffende Lichtleiter defekt ist (Sprung, Riss oder ähnliches), was m.E. einen Austausch des ganzen Schalter-Moduls unumgänglich macht.
Alternativ kannst Du Dir LEDs auf dem Klima-Schaltermodul einbauen nach der unter folgendem Link beschriebenen Wegleitung:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Der Ausbau der Lüftungseinheit ist eigentlich ganz einfach: Blende vorsichtig abhebeln (geht mit blossen Fingern) und die vier zum Vorschein kommenden Torx-Schrauben lösen. Die Einheit liegt nun frei und kann vorsichtig in Richtung des Fahrgastraumes herausgezogen werden.
Auf was steht deine Lüftung? Wenn die auf Scheibe steht funktioniert auch keine Umluft.
Stell mal auf Fuß und probier dann noch mal
Und dann leuchtet die Taste auch nicht mehr?
Ahhaa Danke an Alle , Kann sein dass meine Beifahrerin unterwegs auf Fuß gestellt hat, werd morgen auf dem Weg zur Arbeit nochmal schauen.
Hab den 6n2 erst 2 Wochen, bin sonst 11 Jahre seit Lappen ausschließlich Golf und Bora gefahren.
Best Forum ever hier
Ach, 6N2...! Die Angaben und Links in meinem Beitrag beziehen sich alle auf den 6N.
So, hab Dir fix ein leeres 6N2-Polo-Profil eingerichtet.
Jo Danke am Auto ist noch viel zutun, Frontscheibe muss nächste Woche neu, Zahnriemen und Querlenker dann mängelfrei dann Tüv,
ich komm auf euch zurück
Grüße
Das Baujahr hast ja gleich eingetragen, wie ich sehe.
Ja Bj Richtung Ende 2001, einer der letzten 6n2er
War das nur beim 6N2 so oder auch schon beim 6N? Muss gestehen, dass ich selbst damals leider keine Klima in meinem 6N hatte... :(
nicht nur VW ...
mein lupo kann auch nich gleichzeitig umluft und scheiben anströmen ...
mein *hust* opel corsa c macht aber genau das gleiche
Bestens, danke Euch. Wie gesagt, hatte selbst keine Klima im Polo, daher die Wissenslücke.
Es gibt ja noch mehr Sachen bzw Tricks bei VW, beispielsweise die Wischergeschwindigkeit , auch wenn man glaubt man hat keinen, hat man einen:
2 Verschiedene Geschwindigkeitseinstellungen:
Wenn du Intervall anschaltest (nach unten) Ist Standard. Dann Hebel einmal hoch ist (aus) und wieder runter, dann hast du kürzere Abstände
Das funktioniert aber nur mit einem programierbarem Wischer relais.
Und zwar hat es die Nr. 99 Verbaut auch z.B im Golf 3
Kann man aber auch bei den alten Polos 86c einbauen.
Hab mir heute eins beim Schrott geholt für 2 Euro
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar hätte ich auch noch gewusst...
