So endlich mal ein paar Fotos was sich in letzter zeit getan hat.
Es liegt noch sehr viel arbeit vor mir und als nächstes muss ich auf jeden fall die radläufe hinten und noch ein paar andere stellen an der Karosse in angriff nehmen. Damit die Karosse mal soweit fertig wird.
Leider kann ich das nicht selbst von daher bin ich auf fremde hilfe angewiesen deswegen zieht sich das ein wenig :(
Motor könnte dann auch mal wieder einzug halten und rollbar wäre er auch wieder
Ich halte euch auf dem laufenden
So habe hier schon etwas länger nichts mehr berichtet . Das liegt daran das ich mich über den Winter mit meinem G40 Steilheck beschäftigt habe für die kommende Saison 2014
Er ist jetzt wieder so gut wie fertig nur noch ein paar Kleinigkeiten.
Also keine angst das Projekt habe ich nicht aufgegeben!
Grüße Leute
Melde mich mal wieder nach sehr langer zeit.
Das Projekt hat jetzt einen etwas andern weg eingeschlagen wie Ursprünglich geplant.
Ich habe mich dazu entschieden einen kleinen Rat Rennwagen daraus zu machen.
Nähere Infos dazu kommen später
So hier mal aktuelle Fotos vom momentanen Zustand des Derby Umbaus
Es hat ein 1.6 ABU mit KKK 04 Turbolader Einzug gehalten
Habe bei ebay günstig Radhausverbreiterungen ersteigert und sie mal Probeweise montiert. Passen zu 90%
Großen LLK inkl. Träger und angepasster Stoßstange habe ich mir auch besorgt.
Slicks auf 14 zoll stahlfelge habe ich auch preiswert bekommen
Bin gerade noch dabei mir den Rest der Teile zusammenzusuchen.
Zur Zeit bin ich mit der Karosse (innen/außen) beschäftigt damit sie demnächst ihre neue Farbe bekommen kann.
hey interessant kannst ein bisschen was zum Motor erzahlen?
Verdichtung,einspritzung etc.
Ich muss gestehen, das ich den Motor so wie er ist, so gekauft habe.
Motor läuft aber und hab das Umbaupaket zu einem guten Preis bekommen. Deswegen habe ich zugeschlagen . Falls er nicht hält habe ich noch einen PY liegen
Es werden natürlich hier und da noch Verbesserungen vorgenommen da es zum teil sehr Amateurhaft umgesetzt ist
Hoffe die Enttäuschung ist nicht zu groß aber ich bin da ehrlich!
Angaben des Verkäufers was geändert/gemacht wurde:
-Kopf ABU komplett bearbeitet mit konischer Ventilführung
-Block ABU mit g40 Öl pumpe
-Ölwanne g40 um geschweißt
-Pleuellager vom 160ps TSI
-Ansaugbrücke 3f (adapterplatte ist Eigenbau)
-Hochleistungskerzen
-Verdichtungsreduzierung Lasern lassen
-Drosselklappe g40
-Krümmer und Down pipe ist Eigenbau
-Ladeluftführung ist Eigenbau
-Einspritzdüsen Audi s2
-Kabelbaum g40
-G40 Steuergerät mit Chip und geändertem Map Sensor
-Schrick Nockenwelle
-Zahnriemen, Wasserpumpe, Kopfdichtung sind neu
-Beschichtete Kolbenringe
-Neue Hydrostössel und semerringe
-ATV Getriebe
