Servus liebe Polotreff Gemeinde,
da es hier schon einige Umbau Storys gibt und ich den ein oder anderen auch verfolge , wollte ich das hiermit auch mal tun.
Ich versuche euch immer auf dem Laufenden zu halten, aber es kann auch gut sein das wochenlang nichts passiert bzw. wenig und auf einmal geht es Schlag auf Schlag. Hängt immer ganz von der Zeit ab mit Familie bzw. Arbeit sowieso , aber das ist alles eine Sache der Organisation und Planung
. Bei diesem Projekt werde ich mir auch Zeit lassen, will es ja alles ordentlich haben
Freue mich auch über das ein oder andere Feedback oder auch Tipps bzw. Erfahrungsaustausch
Fotos vom momentanen Fortschritt werde ich wenn möglich immer mit beifügen.
Nun zum eigenlichen Projekt:
Den Derby habe ich vor etwa 2 Jahren gekauft und seit dem war er nur gestanden, weil ich keinen Platz hatte um ihn Fit zu machen . Hatte schon mit dem Gedanken gespielt, ihn wieder zu verkaufen :( aber ich wollte mich nicht unterkriegen lassen. Und nach über einem Jahr langer harter Suche war es im November letzten Jahres endlich soweit und ich hatte von da an meine kleine feine Schrauberhalle
. Von da ab ging es wieder Berg auf
. Jetzt konnte es los gehen...
Habe heute begonnen meinen 89er Derby umzubauen. Erst mal heißt es alles zerlegen und die substanz checken, aber bisher schaut es gar nicht mal so schlecht aus
Momentan ist ein 1.3l 75PS 3f Motor verbaut aber wird durch einen neu überholten 1.3l 75PS 3f+ ersetzt.
Einelheiten gibt es späterren verlauf.
Fotos 1 & 2 : Kaufzustand
Fotos 3 bis 6 : Zerlegen (Heute)
Foto 7 : So soll er mal im groben ausschauen
Viel Spaß beim verfolgen!
Viel mehr derbys retten
Ab ins Abo mit dem ganzen Wann soll er wieder auf die Straße? Also gesetztes Ziel?
Habe mir da bis jetzt noch kein Ziel gesetzt, aber bist nächtes Jahr April wird viel passieren
Wollte heute die Fronscheibe ausbauen und dabei ist sie mir gerissen
. So eine scheiße! Jetzt kann ich sie weg werfen.
Danch hatte ich für heute keinen bock mehr.
Hier mal ein kleine Umbau liste Das ein oder andere wird sich noch ändern
* Karosse
- Zerlegen und neu lackieren (stahlgrau)
- Stoßstangen vorne und hinten entfernen?
- H&R Cup Kit 60/40
- Golf 1 Pirelli 14 Zoll Alufelgen mit 195/45
- Gruppe A Auspuffanlage mit S-Rohr/Gerade
- 256er Bremsanlage vorne
- 16v Scheibenbremsanlage hinten
- Kamai Scheinwerferblende
- Schwarze Scheinwerfer
- Stahl Domstrebe vorne und hinten
- Stahl Querlenkerstrebe
- Pu Stabilager
- Stabi Hinterachse
- Lenkgetriebe mit Lenkungsdämpfer
- Stahlflexbremsleitungen
*Innenraum
- komplett Leer
- Corrado Sitze
- Schroth Gurte Schwarz
- Raid Wildlederlenkrad 320mm
- Wiechers Stahlkäfig
- Riffelblech Fußmatten
- Zusatzinstrumente
- Feuerlöscher
- Schaltwegverkürzung
- Polo 2 Armaturenbrett
*Motor
- 3F +
- Erleichterte Schwungscheibe
- 22er HBZ
- Schafe Nockenwelle
- Ölkühler?
- Bearbeitete Drosselklappe
- Sportkupplung
- G40 Düsen
- Sportkupplung
- Fächerkrümmer oder G40
- Chip
- K&N Tauschmatte
mit der scheibe das ist mir auch damals passiert, gibt schlimmeres gibts noch genug
Das war aber ein mit Colorverglassung und blaukeil :(
dann isses natürlich ärgerlich.........
Haste das Gummi nicht kaputt geschnitten?
dann wäre zumindest die Scheibe auf jeden Fall heile geblieben.....
Gruß Basti
Leider nicht. Hätte ich vieleicht machen sollen...
na gibts was neues bei dir?
Bin jetzt erst vorwiegend an der Teilebeschaffung und die Zeit bzw. die Familie ist ja auch noch da
Aber bin weiter am zerlegen und alles was man nicht unbedingt braucht fliegt sowieso raus
ab ins abo klingt interessant
Gaube mir ich auch
Aber wenn es schon mal wieder etwas wärmer wäre würde es die ganze sache auch wieder schöner machen.
Ohja, da sagst du was mit dem Wetter.
Könnte ruhig mal wieder so 15-20 grad sein und Sonnenschein.
Je besser das Wetter, desto mehr motiviert bin ich was zu arbeiten.
Im moment mach ich es einfach weil ich sonst keine Ruhe hab
ja das wetter macht echt keinen spass :( bei mir inne halle frierst dir auch schnell was wech...
das geht fast jeden so im moment Solex
@Iron_cross_PoloGT
Dann kannst du dir ja jetzt beim Tieflader eine in Colorverglasung mit Schwarzkeil bestellen, dann wäre es wieder einer mehr
Sehr gut weiter so.nicht den mut verlieren.werden ja leider immer weniger.sehr schön das wieder einer erhalten wird
Danke. Ich bleibe auf jeden fall am ball
Habe jetzt hier schon lange nichts mehr Berichtet, aber bisher gibt es auch nicht viel neues.
Mein Druckluft Kompressor hat sich letzte Woche verabschiedet . Muss ich dann erst mal für ersatz sorgen.
An meinem roten g40 bin ich zur zeit auch ein wenig beschäftigt, weil der ab April wieder auf der Strasse rollen darf.
Habe wieder einige teile mehr für meinen Derby umbau ergattert und die Liste wird immer kleiner.
Aber mir läuft ja nichts weg.
Schön das man von dir mal wieder was lesen kann, wenn auch nicht viel passiert ist.
Das ist immer schön wenn die Liste der benötigten Teile kleiner wird.
Bei mir fehlt auch nicht mehr viel.
Hab in der Halle alles voller Kartons mit irgendwelchen bestellten Teilen stehen
Heute war ein sehr schöner Tag um was in der Halle zu tun
Wiedme mich im moment nur meinem roten Polo Steilheck, weil der ja ab April wieder auf die Straße darf und da will ich und muss noch ein bisschen was erledigt werden.
Wenn ich damit soweit fertig bin geht es am Derby weiter.
bin zur Zeit auch an einem komplett Aufbau. allerdings meiner aller erster.
stell mich teilweise noch blöd an und im Moment sieht es nach nem 5 Jahres Projekt aus.
Polo 2 soll ein g40 mit Turbo oder g60 rein, aber ich verzweifel schon bei der Beschaffung für die hintere bremsanlage :-(
über Tipps wäre ich sehr erfreut
@peimel84
Kopf nicht hängen lassen! Jeder hat mal klein angefangen und das wird besser mit der Zeit. Aus fehler lernt man(n)
Heute noch läuft öfter mal was schief bei mir, aber das liegt ab und an an meiner ungeduld.
Da hast du dir schon was großes vorgenommen für dein erstes Projekt!
Als erste würde ich mir mal eine Teileliste machen, was du überhaupt alles brauchst für den umbau.
Anschließend die Teileliste abarbeiten und immer schön die Augen bei ebay & co. offen halten, weil da kann man oftmals feine sachen für einen guten Preis abgreifen Spreche da aus Erfahrung
Parallel dazu kannst du den Polo schon mal zerlegen etc.
In dieser Gruppe bist du auf jeden fall richtig und es können hier bestimmt all deine Fragen beantwotet werden.
Hoffe könnte dir erstmal etwas weiter helfen
Danke für den Mut.
Zerlegt ist der schon mal
Rohkarosse steht nur da. Habe mir die blöde Idee in Kopf gesetzt Gollf radläufe dran zu machen..... quäl ich mich schon mal2 Wochen dran
Heute hat sich endlich mal wieder was am Derby getan
Es ist alles im innenraum rausgeflogen was man nicht braut und das ist einiges .
Das wird auch zum großtel nach dem Umbau so bleiben .
Habe dann noch angefangen den Motor auszubauen. Wenn das dann auch geschehen ist kann ich mich endlich der karosse zuwenden .
So heute ging es wieder etwas vorran.
Jetzt muss ich mir nur wieder den Motorkran ausleihen, dann kann ich den Motor ausbauen.
Mal schauen wo es dann weiter geht aber das entscheide ich nach lust und laune
Aber werde mich vorrausichtlich von unten nach oben arbeiten. Also Fahrwerk, etc.
Gestern kam endlich der Motor aus dem Derby raus allein ist das weng a scheiß
aber hilft ja nichts!
Den Motor den ich umbauen werde habe ich an den Motorständer befestigt und kann ihn jetzt schön zerlegen.
Hinterachse mit stabi wird jetzt auch aufgearbeitet und mit Scheibenbremmse versehen.
Heute hab ich den kompletten Motor bis auf den Block zerlegt.
Ging alles ohne größere Probleme. Jetzt kann er aufgearbeitet und nach und nach wieder zusammengesetzt werden
Aber davor heißt es erst mal Teilebeschafung etc.
