Moin Moin,
wollte mal wissen, ob die Motorlager oben (links und recht) eigentlich
ewig halten oder ob diese auch mal getauscht werden sollten?
Motor hat jetzt 205tkm runter.
Sebastian
Gibt kein Wechselintervall
Solange es stabil ist,mach dir keine Gedanken
Heißt also, wenn der Motor nicht viel kippt sind sie noch i.O.?
Ja so kann man das sagen...und wenn er kippt würde ich als erstes die Stütze am Getriebe machen. Die Gummis für unten gibt es auch einzeln zB bei clausvonessen.de
Wenn du das Gefühl hast das der Motor beim Lastwechsel oder starten springt oder schlägt musst du dir die Gummis mal genauer ansehen.
Dias Lager der Pendel stütze ist schon neu von clausvonessen.de
habe das gefühl, dass die Schraube gegen den Stabi schlägt.
Muss ich mir mal beim Ölwechsel anschauen was da los ist.
