Hallo, kann mir jemand helfen...? habe auch ein FSI Lupo Tacho in einen Polo6n2 eingebaut und habe jetzt folgendes Problem, im Tacho leuchtet jetzt eine Warnleuchte Lenkrad ! mit Ausrufezeichen. Es ist wohl für die elektrische Lenkung die der Polo6n2 aber nicht hat, also diese Warnleuchte gibt es bei meinem alten Tacho nicht.... wie kann man die deaktivieren ?
sonst geht alles wenn ja lampe auslöten
ja sonst geht alles, und habe die Geschwindigkeit mit dem Navi überprüft...
kann keiner helfen ?
Silverpolo müsste sich damit auskennen, er wird sich schon melden
das wäre super, Danke...
Es ist eigentlich recht simpel warum diese Leuchte aufleuchtet:
Die Warnleuchte ist für die elektro-hydraulische Servolenkung.
Der 6N hingegen hat eine hydraulische Servolenkung. Diese hat nicht wie beim Lupo die Steuerelektronik und somit hast du einen fehlenden Kontakt, wodurch dir der Fehler angezeigt wird.
Das heißt diese Kontrolle baruchst du beim Polo nicht und ist somit überflüssig.
Somit müsstest du diese Leuchte abklemmen/ablöten oder aber das Signal simulieren.
Einige Warnleuchten kann man wegcodieren.
Eventuell gehört dort auch diese dazu.
Jedoch musst du einen VW-Händler finden, welcher dir dies macht.
ja Danke, aber kann ich sie deaktivieren oder wie bekomme ich sie aus ? habe den FSI Lupo Tacho Bj. 2002 im Polo6n2 Bj. 2001.....
Wenn man den Andren Tacho Einbaut , muss der auch codiert werden.
Im KI und Gate Way . Was auch auf meiner HP und im Forum steht .
Schönen Tag noch
Danke, ja wie genau bekommen ich das weg ? da steht unter STG19 F7 dann +00001 - Automatisches Getriebe usw.
oder sorry, wie mache ich das genau ?
also verstehe ich das jetzt richtig wenn ich den Tacho auf 00141 + CAN auf 00022 Codiere ist die elk. Lenkhilfe und das Automatikgetriebe weg ?
Du müssen can bus Gate Way sagen welche Teilnehmer da sind .
Nur Abs und Airbags .
Dann Leuchtet auch nix mehr .
ok, also muss ist dem can bus gate way sagen was ich für eine ABS und Airbag Teilenummer habe ? was hat das mit der Warnleute Lenrad mit ! zu tun, nur die Leuchtet..............weil sonst ist alles ok ? und wenn , kann ich die Teilenummern auslesen oder woher bekomme ist sie ohne etwas auszubauen? Danke
Einfach in Stg 19 gehen und auf 00022 codieren oder 00006 je nach Tacho und Software .
Gibts schon Feedback
hi, erst Morgen versuchen wir das.... obwohl mein VW Kumpel sagt, warum bei STG19 was ändern,,,,, es muss doch bei STG17 was gehen
mal abwarten
Unter 17 gibt nur sagen des Tachos und unter 19 ist der Gate Way der zwar im Tacho ist aber ne eigene Adresse hat .
Glaub mir hab schon bei FSI das Lenkrad wegcodiert .
Ne vw muss das aber besser wissen mit sein Elsa Programm .
Aber ich halte von den vw Personal nix wenn um so Sachen geht .
Die hatten mir was von Pferd erzählen wegen mein Japan Spiegeln
Hallo.......... also wir sind mit dem Laptop mit einem VCDS Programm nicht weit gekommen......
wir konnten Fehler löschen, ins Motorsteuergerät und ins Bremseinsteuergerät eingreifen und das war es
wir sind nicht in STR17 oder STR19 gekommen
was jetzt ?
Habt ihr mal den 6n2 Tacho dran gemacht ?
nein........ habe das vor Wochen umgebaut und bin so zur Werkstatt :(
was soll sich da evtl. ändern ?
Damit man rausbekommt ob am Tacho liegt oder am Programm .
ich glaube ja am Programm, weil auf das Airbagsteuergerät konnten wir auch nicht zugreifen
evtl. kann das ja ein Tachojustierer muss eh zu ihm weil jetzt steht etwas mehr drauf als vor dem Umbau,,,,,
ja,,,,,,,,, endlich !
also ich war beim Tachojustierer um den Tacho nach dem Umbau wieder auf seinen ursprünglichen Kilometerstand setzten zu lassen, er hat dann gleich die Warnleuchte ausgeschaltet und was ich nicht ganz verstehe
obwohl ich vorher keine Verbrausanzeige hatte, aber der neue FSI Tacho ja..... zeigte der immer 9,9l an.
Aber jetzt nach einer langen Autobahnfahrt geht der Verbrauch runter
. Das ist doch normal das er im kalten Zustand mehr Sprit nimmt als im warmen .
Die Anzeige bezieht sich ja auf 100km .
Meine Anzeige war auch erst bei 9,9 und ist nach ca 5000 km bei 5,5 l auf 100km
Dein 1.8 t Braucht mehr als 9,9 l aber die Anzeige geht nun mal nur bis 9,9 l .
Der FSI sollte ja nicht mehr Verbrauchen .
ach so Danke,,,,,,,,,,,,, ja haben also alle Polo`s den Geber für eine Verbrauchsanzeige, oder das Steuerteil ?
Alle 6n2 MSG haben die Verbrauch Daten die über can bus an Tacho übermittelt.
Aber der 1,8T Steuergerät ist ja nicht von Polo, sondern von andere VWs oder?
Die sind ja kompatibel mit Can-Bus auf Polo 6n2/Lupo Tacho
Zu vw weis ich .
Hatte schon mal in mein ex Alltags 6n2 mit AUD 60 ps ne Golf 4 r32 Tacho drin wo die MFA ging ( 15 Liter im kalten Zustand )
ja, Motor komplett Audi TT......
gestern bei FTS mit Chip und Auspuff auf dem Prüfstand anpassen lassen.
