Leuchtmittel (Blinker links und rechts vorne)
Raji
Raji's
Hi Leute
leider ergab die Suchfunktion nicht viel Hilfe.
Ich habe das Problem das meine vorderen beiden Blinkbirnchen nicht mehr Geld sondern weiss blinken.
Ein Kumpel meinte da wäre evtl nur die Farbe von dem Birnchen ab, daher wollte ich das mal ausbauen um nachzuschauen.
Ja ähm wie kommt man da hin ?. Rechts sitzt die Batterie davor links schaut es auch nicht besser aus bei meinem 6n1.
Muss ich die Leuchte komplett abschrauben ?.
Hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen, super gut wäre es evtl mit einer Bildanleitung.
Auf dem Bild was du unten im Beitrag siehst ist der rechte Blinker zu sehen oben am Bildrand ist ein ÄRMCHEN an dem ein Blechplättchen hängt dort ist eine Schraube drin die du siehst wenn du deine Haube öffnest die musst du lösen dann kannst du den Blinker nach vorne raus ziehen mache es aber vorsichtig ist ein wenige mit Wackel aber zu bewältigen
dann gehe ich davon aus das du weiße Blinker hast entweder besorgst du dir Gelbe Blinkerbirnen oder Gelben Lampenlack
Raji
Raji's
Hi
Danke erst ein mal hat super funktioniert.
Habe mir einfach neue Lampen gekauft .-)
bitte kein Problem dafür sind wir ja hier
