Auf dem Bild was du unten im Beitrag siehst ist der rechte Blinker zu sehen oben am Bildrand ist ein ÄRMCHEN an dem ein Blechplättchen hängt dort ist eine Schraube drin die du siehst wenn du deine Haube öffnest die musst du lösen dann kannst du den Blinker nach vorne raus ziehen mache es aber vorsichtig ist ein wenige mit Wackel aber zu bewältigen
Dieses Bild wurde am 29.01.2013 von chaot03 hochgeladen.
