Dann belassen wirs vorerst bei möglichkeit 1 und wenn einer von euch mal zeit hat komm ich dort hin und wir bauen mir eine anlage die so heftig ist das mir der kopf explodiert bevor mir die türen vom polo rausfallen
Klar kein Problem
Aber mit dem Eton System solltest du zufrieden sein, wenn du ein einigermaßen gutes Radio hast
Viel Spaß damit
Da haste tendenziell recht, mischa, nur gibt das diese chinch ausgänge ja nicht umsonst.. oder?! Also ich hab bis jetzt immer nur radios gehabt wo ich den verstärker an den "bass"-ausgang gehängt habe um dann den SUB zu betreiben..
Ja möglichkeit 1 sollte auch schon nicht schlecht klingen willst du dämmen?
Muss ich ja .... Will ja musik und kein plastik getscheppere xD
Na DAS klingt vernünftig
Möglichkeit 2 solltest du dann aber auch bald mal umsetzen.. mit Verstärker holst du noch so einiges mehr aus den Lautsprechern vorne raus..
Erst ein bisschen sparen und dann richtig reinhauen kofferraum ausbau ground zero spl woofer innenraum beleuchtung .. Verchromte behinderten plakette xD
Meiner Meinung nach gibt es diese chinch Ausgänge, um die einzelnen Systeme (z.B. Front & Heck & sub) einzeln einzustellen und von bestimmten Frequenzen zu trennen. Dies kann man am Verstärker oder bzw und auch am Radio, je nachdem welches es ist.
Zudem lässt sich auch die Lautstärke der Systeme einstellen.
Aber:
Für den sub braucht man sowieso nur den Tiefpass. Dafür gibt es am Verstärker einen Schalter, den man einfach auf "lowpass" stellt und dann den Frequenzfilter bis 80Hz einstellt
Stimmt na klar...
Ich kann ja über mein Radio sau viel einstellen.. Macht sinn mit dem was du geschrieben hast.. aber gibt ja halt auch radios wo es nicht so ist.. tschuldige war irgendwie grad ganz woanders
Keine angst woofer ist so eingestellt u läuft super.. Genau deswegen brauch ich ja ein anderes frontsystem
Türen Dämmen ist das A & O beim HiFi Ausbau. Damit bewirkst du sogar eine Verbesserung, wenn du noch das original frontsystem von vw hast
Denk auch dran, die lautsprecheraufnahmen zu verstärken und kaufe bitte ordentliches alubutyl mit einer Stärke von 2,2mm
Ist notiert u wird gemacht
DIE Adresse wenns ums dämmen geht in meinen Augen.
Hab genau richtig viel für knappe 100€ bei ihm bekommen und das ist speziell für Car-HiFi dämmen.. Die schicken dir RICHTIGES Dämmmaterial.
Dazu kommt, dass der nette Herr Eismann wirklich sehr kompetent und freundlich ist und einen super berät und nicht nur "verkaufen" will
Wohn eindeutig im falschen land mit euch würd mein polo schon viel heftiger aussehn xD
zu empfehlen wären noch die:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
ABER ! wie mischa 16V schon sagte dämmen ist das a und o, habs auch vorher nicht geglaubt..... eine endstufe ist meines erachtens auch ein wichtiger punkt! wenn du nicht dämmst und keine endstufe dranhängst, tut sich vom klangbild nicht viel zu den standart vw boxen....
Wie schon gesagt ich spare bis zum sommer dann treffen wir uns in deutschland und machen den geisten behinderten gerecht umgebauten polo europas draus
