500er Polo mit 15 Zoll Lenso Felgen?
HH-Customs
HH-Customs's Polo 86C
Die sind aber HÄSSLICH, bäääh!
ODA?
    Mal im Ernst die welt besteht nicht nur aus schnäppchen.
    also ich würd sie mir sofort zulegen
    Auf den richtigen Polo kommen die Cup Felgen schon richtig gut, finde ich.
    Hi,
    Von der Optik finde ich persönlich die BBS Rm besser...Aber zu deinen Auto würde die Cup Felge gut passen.Dann ein H&r Cup Kit 60/40 und gut ist..Die Felgen müssen dir persönlich gut gefallen sonst mach das kein Sinn.Gruß Tommy
    Wo wir grad bei Cup sind...
    ATS Cup gibt's in 7x15, oder ist das schon zu fett?
    Wurden damals auf'n Manta gefahren, sind auf jedenfall Zeitgenössisch.
    @Polo4Live!
    Also das ist bei meinen 35er nicht der Fall....das sind die alten gelben für den 1er und 2er...und in Kombination mit Koni Gelb mit Öldruck lassen die sich pervers geil fahren...und die haben sich vorne sehr tief gesetzt...hab mal mit
    dem Meter gemessen....also bin grad noch so an der Grenze wegen der Richtlinie wegen den 50cm!
    @HH-Customs
    Fahre die 15Zoll BBS vom 2er und 1er Golf GT...wenn dir sowas gefallen würde!
    Könnt ja in meiner Vorstellung schauen wegen den Bildern, und wie sich die Federn vorne gesetzt hat!
    Gruß Benny
    HH-Customs
    Ja Benny das sieht schon ziemlich Geil aus an deinem Polo. So hab ich mir das vorgestellt. Hast du was an den Kotis machen müssen mit den 195ern? Bekommt man das so eingetragen?
    Gruß HH
    Hiho
    Also Kanten sind umgelegt, sonst hab ich eigentlich nicht nichts gemacht, habe hinten noch 15mm Spurplatten drauf, dass die hinteren Reifen soweit rausstehen wie die vorderen....sieht besser aus
    Also ich lasse sie demnächst eintragen, aber hab beim Tüv nachgefragt....gibt keine Probleme...da in dem Gutachten von den Felgen auch der 86c mit 195/45 drinne steht
    nimm bbs
    hätte noch nen satz. werden jetzt noch neu lackiert und ränder poliert.
    wenn der kurs stimmt würd ich sie abgeben
    HH-Customs
    Hey Benny kannst du mir die genauen Angaben zu deinen Felgen geben?
    6,5x15" Et 33 ist das korrekt? Bereifung wäre bei dir 195/45 -right?
    @Manuz PN wegen €uro?
    Gruß HH
    Hiho
    Nope das sind die 6jx15 ET 35 mit 195/45/R15 Profil
    @HH-Customs
    Hallo erst einmal. Habe da mal ne Verständnissfrage an dich.
    In deiner Fahrzeugvorstellung willst du auf Original umrüsten und jetzt willst du 15 Zoll drauf machen
    Möchtest du denn irgendwann ein H-Kennzeichen?
    Also bei meinem Roten habe ich die RM vor 12Jahren mit 195/45 mit Hilfe eines BBS Gutachten einer gleichartigen Felge mit den selben Daten und der Reifengröße eingetragen bekommen. Hinten mit 15mm Distanz. Habe KW Gwinde drin und ohne Bördeln lief da nix. Zwischenzeitlich hatte ich Conti 165/45 eingetragen (gibts nicht mehr). Alternative wären 165/50. Die beiden 165er Reifen werden aber nicht H fähig sein. Bei 195/45 sieht das schon anders aus, mußt aber halt bördeln oder du legst nicht tiefer und hast beim Tüv Glück. Bei meinem ersten 2er G40 den ich 91 gebraucht gekauft hatte waren sogar 7x15 RH ET25 mit 195/50 ohne Tieferlegung und Tachoangleichung eingetragen. Hat nur bi Vollbesetzung geschliffen.
    Falls du H-Kennzeichen haben willst wirst du mit den Federn auch nicht alle fahren können.
    Mein Blauer, den ich derzeit Restauriere soll ein H.Kennezichen bekommen (weil kein Kat). Werde die Original-Felgen fahren. Habe extra die vom Vorbesitzer gebördelten Radläufe wieder in den Ursprung gebracht. Damit ich aber nicht wie im Bus unterwegs bin werde ich Bilstein B8 verbauen und habe mir nach langer Suche H&R Feder 50mm von 1991 besorgt, also H- Konform).
    Somit sollte ich Fahrwerktechnisch gut unterwegs sein.
    Falls dich der Aufbau interessiert, hier der Link [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Gruß Ralf
  • HH-Customs
    @ Ralf das sind viele gute Infos für mich, DANKE. So nun zu deiner Frage: Mir ist wichtig das ich am Besten nix an den Radläufen ändern muss weil der 500er echt zu schade für Experimente ist. ABER: Ich kann einfach nicht mit den original Hockenheimfelgen leben weil die Dinger echt nicht die schönsten sind. Ich habe mir nun 4 BBS Felgen in 6x15 ET 35 besorgt und möchte Wissen welcher Reifen H-Zulassungsfähig ist und auch ohne Tieferlegung sauber aussieht. Schleifen darf da nix das einzigste womit ich gerade noch leben könnte wäre die Kanten umlegen. Ich weiss allerdings nicht ob ich die originalen Kotflügelverbreiterungen dazu dranlassen kann. Die bleiben auf jeden Fall weil ich finde ohne ist es kein G mehr. Legt man die Kanten ohne Demontage der Aufsätze um? Ich habs mir noch nicht angesehen da das Fahrzeug im Moment ausser Reichweite ist...
    Hast du da nen Tip wie ich das am besten anstelle mit o.g. Felgen?
    Falls das alles nix wird verkauf ich die Felgen wieder und gut. Das ist kein Beinbruch weil ich das Glück hatte 4 Stück davon recht günstig ergattern konnte.
    Gruß HH
    hey zu den kunstoff-verbreiterungen verhällt sich das so, demontieren, kannten am Fahruzeug umlegen und die Kannte an den kunstoff-verbreiterungen heraus trennen. Dannach werdem die Verbreiterungen aufgeklebt.
    So hab ich bei meinem aktuellen 2er Golf und damals bei meinem ersten 2er Polo gemacht
    Gruß Robin
    Wenn du bei den 6x15 nicht bördeln willst, kannst du nur 165/50 oder 175/50 draufmachen, wobei es bei den 175ern Probleme wegen des Abrollumfangs geben könnte.
    Ansonsten nur noch die 185/45 oder 195/45, wobei nur der 195er H-tauglich (von den vier genannten) sein dürfte
    HH-Customs
    Okay das heisst 195er mit 45 Höhe und ohne Tieferlegung auch kein bördeln oder? Wie sieht das denn aus? Kacke oder?
    Wie gehen die Plastik Kotis am besten ab? Sind die gesteckt und verklebt?
    Mann oh mann voll der Aufwand aber was tut man nicht alles für ne H-Zulassung...
    Danke an Euch Leute, das Forum lebst von Manschen wie Euch
    also für gewöhnlich sind die Kunstoff-verbreiterungen in der kante vernietet. Nieten aufbohren und dann kannste die abnehmen
    HH-Customs
    Sind das Plastik Nieten oder gewöhnliche?
    Gruß HH
    nene gewöhnliche metallnieten
    Ich würd mich erstmal beim Tüv informieren wie eng die das sehen mit den reifen, gibt sicher einige die 165/50 15 farhen und trotzdem eine H zulassung haben, ist ja immer auslegungssache vom Prüfer.
    HH-Customs
    Ich denke auch das dies der beste Weg ist.
    Ich war heute bei Dekra und die sagten mir am Besten alles mal mitbringen und dann schau`n die mal wie sich das verhält. Allerdings gehen solche Geschichten dann nur mit Einzelabnahme die beim TÜV gemacht werden muss. Wie das mit H-Zulassung aussieht kann nur derjenige Prüfer entscheiden und wie bekannt ist, ist das wohl auch ein bisschen Ansichtssache je nach Lust, Gefallen und Erfahrung des Ingenieurs. Ich hatte bei meinem 86C Steilheck damals nen Satz 80/60 Lowtech-Federn mit Originaldämpfern verbaut. Die Cops haben mich rausgezogen weil sie meinten das Ganze geht unter die 50 cm da ich die Federn gestaucht haben sollte - das war ja aber nicht der Fall was sich beim anschliessenden erzwungenen TÜV-Gutachten auch als die Wahrheit herrausstellte. Dennoch bekam ich einen Verstoss geahndet da sich meine maximale Bodenfreihet bei 3 cm belief - gemessen an dem untersten Punkt des Fahrzeugs (Krümmerschutzblech). Ich hatte sogar deswegen nen lokalen Zeitungsartikel bekommen und fühlte mich trotz dem Ärger geehrt
    Ergo --> alles korrekt verbaut, nix manipuliert, alles eingetragen und doch auf die Fresse gefallen weil irgendein Ingenieur das für OK gehalten hat und sein Kollege dann doch anderer Meinung ist - So What?!
    Abwarten was passiert...
    ...verarscht wirste überall... Aber wehe du verarschst den Staat- da wird der bächtig Möse...
    Burn down BABYLON
    Hat jemand noch zufällig ein passendes Gewindefahrwerk für meinen 87er G?
    Moin,
    laß ja alles Orginal, den Fehler habe ich 2000 bei meinem Roten auch gemacht, Gewinde, 15 Zoll, Bördeln und 1 Sitz austragen. Is aber nicht ganz so tragisch, da nachgerüsteter G-Kat und somit brauch ich kein H-Kennzeichen.
    Gruß Ralf
    HH-Customs
    Mal sehen wie das ohne bördeln mit den 15er Felgen im Radhaus steht. Ich werde da auf keinen Fall was rumschnitzen nur um "Cool" rumzueiern
    Bis jetzt ist alles original und bleibt auch so nur diese Hockenheim Felgen gehen gar nicht. Zur not werde ich die 15er BBS verticken und mir original 2f G40 BBS in 13" draufhauen und gut. Das passt dann auch sicher alles...
    Gruß Heiko
    Die Hockenheim Felgen sehen nicht mal so schlecht aus
    Mal eine Frage!
    Was hast du von einem H-Kennzeichen?
    Keine Kostenersparnis weil der eh nur 1.3L hat
    Und mann muss sich nur ständig überlegen was H eintragungsfähig ist und man hat ein Buchstabe mehr! Auch ein Aus für ein kurzes Kennzeichen.
    Original finde ich top aber H-Kennzeichen würde ich mir überlegen
    Gruss
    Matze
    Doch hat er, weil der Wagen keinen G-Kat hat. Zudem den Vorteil, das man dann wieder in die Umweltzonen darf.
    Anders sieht es aus, wenn der einen nachgerüsteten G-Kat hat, da lohnt es nicht unbedingt, kann aber für die zukunft dennoch nützlich sein.
    Wenn die BEschränkungen der umweltzonen und/oder Steuern steigen.
    Habe selbst einen 1.3L und will nächstes Jahr hoffentlich das H bekommen.
    Ich würde selbst bei diesem Motor einiges an Steuern sparen.
    Mit H-Kennzeichen bezahlt man 191,73 Euro Steuern.
    Momentan zahle ich (aufs Jahr gerechnet) 329,68 Euro Steuern
    Außerdem wird bei mir dann auch die Versicherung noch günstiger da er anders eingestuft wird.
    Nächster Grund ist, dass man mit H keine Umweltplakette benötigt und somit in jede Umweltzone fahren darf.
    Aber beim TE ist das ja noch Zukunftsmusik....
    Oh!
    Das ihr soviel Steuern zahlt für euren 2er Polo G40 wusste ich nicht! Ja dann verstehe ich das.
    Ich wollte 2009 auch ein haben aber die Ersatzteil Beschaffung hat mich davon abgehalten!
    Deswegen ein Polo 2F G40! Habe Ersatzteile dank Abwrackprämie satt!
