G40 mal wieder benzinpumpe...
Das vierpolige Relais ist für die Kraftstoffpumpe und das fünfpolige ist das Spannungsversorgungsrelais für das Steuergerät.
Danke Inter!
Jetzt hatte ich grad die NZ Stromlaufpläne wieder gefunden Die vom G40 leider nicht.
Wegen der Relais kannst du auch beim 3F nachgucken. Der hat die gleichen wie der PY.
Aber ich wußte das noch aus dem Kopf, da es in letzter Zeit öfter Diskussionen in einigen Foren gab, weil das fünfpolige Relais nicht mehr lieferbar ist.
Hat der NZ andere? Auf dem Bild schauen die beide 4-polig aus und an beide gehen 5 Kabel. Das Relais für die Benzinpumpe ist als K20 gekennzeichnen.
pologt94
mit dem entfallen hab ich grad gemerkt
hab bei vw angerufen der war sowas von unfreundlich als ich nach ner alternative gefragt hatte und meinte nur keine ahnung gibts nichtmehr.
Steuergerät sollte noch ok sein denke ich weil zündfunke ist ja da oder hat das nix damit zutun?
Ja, der NZ hat nur zwei vierpolige Relais.
pologt94
Habe jetzt mal geschaut,Das 5polige schaltet wenn ich die zündung anmache
also das Heißt Steuergerät wird geschaltet
Nur das 4 polige macht nix
Habe es durch ein 53er ersetzt aber da tut sich auch nichts
liegt es dann am sockel oder ist dafür eine sicherung zuständig? wenn ja welche nummer?
Da ist ja einmal die Stecksicherung direkt neben den Relais und die Belegung der Sicherungen im Kasten steht in der Bedienungsanleitung, falls du diese noch hast.
pologt94
Anleitung? Nie besessen...
War ja eh alles ne bastelbude bis jetzt hab ma richtig aufgeräumt im karren
so wies sein soll
Ok
Dann google oder auf ne Antwort warten
Habe auch die Pinbelegung der G40 Digifant gefunden. Aber da sind die Relais auch beide 4-polig Ist aber noch die vom Rüssellader mit LMM
pologt94
So hab mal den kompletten sicherungskasten ausgeräumt und alles nachgesehen,alle sicherungen sind ok und korrosion ist auh keine dran
weis einer wie ich das relai brücke habe leider bei google auch nichts hilfreiches dazu gefunden
weil er muss heute laufen...
So wie ich das im Stromlaufplan sehe müsstest du das rote (+) und das rot/gelbe (zur Benzinpumpe) Kabel brücken. Im rot/gelben sollte die 16A Sicherung sitzen.
Ich übernehme da aber keine Verantwortung für Schäden Ist ja auch kein 2f Stromplan, weiß ja nicht obs da Unterschiede gibt
pologt94
Danke aber hab schon versucht das rot gelbe mit + zu brücken aber es tut sich nichts
habe jetzt mal ne 2te autobatterie genommen und an die pumpe gehängt und dann angemacht und er lief
nur kann ich mit nem 12v brocken unterm auto nicht fahren.... :(
Stellst die halt aufn Skateboard
Aber das zeigt ja dass das Relais wohl defekt ist.
Wegen Schaltplan könnte das hier weiterhelfen:
  • MfG
  • Danke
    Den Teil mit dem G40 daraus hatte ich auch. Ist allerdings der G40 mit LMM
    pologt94
    Aber woran mag es liegen das ich nicht brücken Kann?
    Ist villeicht was am sockel?
    oder einfach nur pech...
    Wenn die Pumpe mit brücken nicht anläuft (Zündung muss natürlich trotzdem an sein!), dann mess mal nach ob an der 30 (rot) am Relais 12V ankommen, oder halt die Prüflampe ran.
    Wenn Spannung anliegt, dann kann ja nur die Leitung vom Relais zur Pumpe unterbrochen sein. Am wahrscheinlichsten an der 16A Sicherung (S1 im Schaltplan). Haste die schon gefunden?
    pologt94
    Ist das die Große einzelne sicherung?
    diese flachsicherung die die neueren autos haben ?
    also die ist ganz
    ab leider grad nix zum messen da dann nimm ich einfach ne birne vom auto
    Gibbet die Digifant ohne Luftmengenmesser?
    pologt94
    also ich hab kein LMM
    also ja gibt es
    also die ist ganz
    Also ich hab noch keine normale 16A Flachsicherung in den Händen gehabt , wird schon was Spezielles sein.
    Weis leider auch nicht wie die aussieht, bin nicht so G40-spezialisiert.
    also ja gibt es
    Hat der dafür nen Saugrohrdrucksensor?
    pologt94
    meinst du den co poti? am saugrohr ?
    Nee. Die alten MAP-Sensoren sind in der Regel im Motorsteuergerät. Also müsste da eine Druckleitung rangehen.
    Ja, da geht eine (Unter)druckleitung vom Rückschlagventil des BKVs zum Motor-STG.
    Die Flachsicherung ist gelb und direkt neben den beiden Relais. Ist auch nichts besonderes Vlt. sind bei der ja auch einfach nur die Kontakte korrodiert
    Ich glaube den LMM hatten nur die ersten Polos mit dem so genannten Rüssellader. Der 2f hat statt dessen den MAP- Sensor, wie Inter schon schrieb.
    Eigentlich sitzt die Sicherung rechts vom Sicherungskasten und die beiden Relais neben dem Steuergerät.
    Hmm, mag sein. Übersehen kann man die Sicherung jedenfalls nicht
    Ich überlege grad wies bei meinem AAU war. Bei meinem NZ liegen die Relais mit der Sicherung irgendwo neben der Batterie. Kein Plan wesshalb Hatte den Kabelbaum neu umwickelt aber eigentlich genauso wie er vorher war.
    nehm mal ne andere batterie
