Mahlzeit und frohes neues Jahr euch allen
Suche habe ich schon benutzt, steht auch viel drin aber nicht für mein Vorhaben.
Wie manche schon wissen will ich ja im Frühjahr einen ABU verbauen. Nur welche Zünkerzen sollte ich da nehmen?
Komponenten:
ABU Block
3F Zylinderkopf mit vergrößerter 3F Brücke
Aufgespindelte 3F Drosselklappe
Leichte Schwungscheibe
Schrick 268°
GTI Luftmassenmesser
VR6 Einspritzdüsen
Weber Benzindruckregler
Andere Kraftstoffpumpe
K&N luftfiltermatte
G40 Krümmer
Habe schon gelesen das beim getunten 3F die NGK BP8ES
Super sein soll.
Frage ist geht die auch für den 1,6er dann oder sollte man dort andere verwenden?
Grundsätzlich finde ich ja Bosch irgendwie besser. Vom Gefühl her
Aber gibt ja hier schon einige die den ABU fahren und mir vielleicht mal Rückmeldungen geben können
Danke schon mal
ist zwar keine antwort auf deine frage aber
abu rumpf mit 3f kopf ? hast dann nicht eine zu hohe verdichtung oder lässt da was machen an den kolben?
ABU Rumpf und 3F Kopf passt doch garnicht zusammen, da der ABU ein Teil vom Brennraum mit im Zylinderkopf hat.
Kannst ja ne Zwischenplatte verbauen, wie beim Turboumbau Oder andere Kolben.
Passen die Wasser- und Ölkanäle alle?
Da ich irgendwann wohl auch mal nen ABU verbauen will, finde ich das ganz interessant. Ich hätte mir wahrscheinlich die Ansaugbrücke umschweißen lassen oder halt Einzeldrosseln. Wobei man die ja trotzdem fahren könnte Hat der 3f Kopf größere Kanäle als der ABU?
Leistungstechnisch wird das keine Vorteile bringen aber bitte
Back to topic Leute
Back to topic Leute
die orginalen kannst du weiter fahren.
Und welche wäre das?
Steht nur Zündkerze Longlife bei VW
Bzw. sollte man die kerzen vom 3F oder dem ABU nehmen
Laut meinem Teileprogramm gibt es für den 3F Motor 2 Verschiedene
Einmal Bosch und einmal Beru. Leider ohne direkte Nummern
Beim ABU gibt es auch 2 verschiedene beides Longlife aber ohne das eine Marke steht.
