Hallo. Habe ein Problem mit meinem Polo 86c. (45ps aau). Und Zwar läuft der motor nicht mehr rund nach einer fahrt von ca 20min. Die drehzahl fällt und dann is der wagen auch schon kurz vorm ausgehen. Mir ist es auch schon passiert das der wagen ausgegangen ist. Falls ihr mehr infos braucht einfach mal schreiben.. Hoffe ihr könnt mir helfen. Gruss Micha
Ich würde auf die Zündung tippen
Einfach neue Zündkerzen Zündverteiler+Finger und Kabel einbauen.
mal schauen was die anderen dazu sagen..Aber halte ich mir mal fest
Wie schon oft, hilft nur überprüfen und messen.
Der kleine Polo ist besonders bei Feuchtigkeit/Regen sehr empfindlich.
Überprüfen/messen von folgenden Teile:
Alle Unterdruckleitungen auf Falschluft, dabei nicht den Plasikschlauch am Bremskraftverstärker nicht vergessen. Ebenso die Kurbelgehäuseentlüftung.
Dann die ZÜndanlage (Zündkabel, Verteilerkappe/Finger/Kerzen).
Blauer Temperaturgeber.
Lamdasonde
Ansauglufttemperaturfühler (befindet sich über der Einspritzdüse).
Viel Erfolg!
Wieviel Km hat er den drauf ? Vieleicht läuft er nur auf 3 Zylinder ?
Zündung /Kerzen
141.000km
Bau mal die zündkerzen aus und schau sie dir an.
ist dieses kurz vorm ausgehen während der fahrt oder nur im stand?
stand bei der fahrt merke ich davon nix..
Was haste den jetzt aktuell überprüft ?
Ich werde mich die tage mal ransetzen und erstmal zündkerzen+kabel+ zündverteiler anschauen.
