moin moin jungs und mädels.
nach langer zeit bin ich auch mal wieder hier und hab gleich was neues...
also hab mir jetzt vom kumpel den polo gekauft.
95 bj
1.0l
2 türer
eig org außer beleuchtung, gewinde, domstrebe, fettes fetallrohr vom kühler
zum lufti ( wort vergessen ), sportlufti und friedrich motorsport komplett
auspuffanlage
vom fächer bis rohr nach hinten...
bild is drin hat jetzt nur noch rostmotorhaube bekommen.
so nu zu meinen problemen:
1: manchmal hat er das problem (morgens nie) das er angeht, 3 sekunden an ist und denn wieder aus geht. manchmal muss ich ihn 3-5 mal anmachen damit er auch an bleibt.
liegt das am sportlufti und dem rohr, das er zu kalte luft bekommt?
2: el. problem: habe diese led rülis wie im grünen drin und da geht das rechte bremslich nicht bzw sie sind nur ganz schwach, links ist alles oki doki...
muss ich das was umlöten oder ist da nur ein masse problem und wenn wie behebe ich es?!
3: heute aufgetretten, standgas, ich gib kurz im leerlauf gas und er bleibt so 2-3 sekunden beim runtertouren bei 2t stehen und geht denn erst wieder auf standgas runter.
drosselklappe reinigen oder was ist das?
hoffe iihr könnt mir helfen..
Zu 1 :
Wegfahrsperre
Dein erstes geschildertes Problem klingt klar nach der Wegfahrsperre, zu den anderen beiden Sachen kann ich nicht so viel sagen
und was ist mit der wegfahrsperre?
def?!
Könnte jetzt weit hergeholt sein,aber dass dein Standgas so hoch bleibt und er schlecht anspringt könnte auf drosselklappe deuten.
und zwar könnte dein drosselklappenstellmotor den geist aufgegeben haben.
springt er denn an wenn du beim starten nen leichten gasstoß gibst?
ja ist ja auch meine vermutung mit der drosselklappe dachte halt das die dreckig sei.
nee ob mit oder ohne ausgehen tut er immer und dann auf einmal bleibt er an
Die Wegfahrsperre klingt so:
ja so wie im video nur das meiner länger anbleibt, 2 sek denke ich mal so
richtig gut werde ich nachher gleich mal ausprobieren danke
