Auspuff hinter Schürze
peanut
Habe die Metallschürze (2teilige Schürze, siehe Foto) und suche nen
Sportauspuff, welcher wie der originale ESD nicht sichtbar ist.
Hab im Internet nix gefunden
    gibt es nix.
    musst du einen mit kleinen endrohr nehmen und an den dann das vom ori auspuff dran brutzeln oder endrohr im tdi style dran machen.
    selbst die tdi style esd sind scheiße sichtbar.
    da muss dann endrohr eingekürzt werden und die halter geändert damit er höher kommt
    Oder hol dir die Styling Stossi für hinten, die ist ca. 2,5cm weiter runtergezogen.
    Vorteile:
    - keine Dellen mehr
    - kein Rost
    - TDI Optik Auspuff nicht mehr ganz so sehr sichtbar
    - passt Plug&Play (ok, ein wenig die Hinteren Radhausschalen was wegschneiden... Cutter + 5min)
    bekam meine für 30€ auf'n Schrott....
    peanut
    die suche ich ja auch
    Delle rausmachen wollten die ca 90€ für haben ,
    neu unlackiert von VW 80€.
    Viel Spaß dabei
    Das Ganze hatte ich letzten Winter gemacht.
    Wenn du den wie ich so setzen willst, dass man ihn wirklich nichtmehr sieht, ist das bei nem Sport-ESD nur mit einfachem ändern der Halter nicht machbar, selbst bei der Einteiligen Stoßi.
    Du musst außerdem das Rohr abändern welches über die Achse verläuft, da dieses bei höherem Auspuff nichtmehr so passt. Außerdem passt der Winkel dann nichtmehr genau. Das Hitzeblech über dem Ausßuff musst auch fast komplett entfernen um Platz zu schaffen und dann dünne Hitzeschutz-Matten neu aufkleben.
