Servus, ich bräuchte eure hilfe. mir ist meine antriebswelle verreckt. :( kennt jemand eine firma die gut und günstig welche haben? danke im vorraus.
Welche Seite ist denn hin? Wenn's die Beifahrerseite ist würde ich gleich ne Welle vom Diesel einbauen...kostet neu von Spidan komplett ca 180 €
Was soll das bringen? Da ist nur die Welle anders, die Gelenke sind die gleichen wie beim Benziner (außer G40).
Ich brauch eine komplette g40 antriebswelle. ich hab jetzt die vom benziner drin und die packt die kräfte net lang.
ich hab bei mir die dieselwellen drin. sind zu empfehlen.
Bis jetzt hält die Welle und die Gelenke ohne Probleme.
Das problem ist, mein g40 hat 160 ps und ich glaub das die gelenke nicht lange halten durch die kräfte.
Deshalb habe ich ja geschrieben, daß die Dieselwellen die normalen Gelenke haben und somit auch nicht haltbarer sein dürften als die 08/15 Antriebswellen vom Benziner.
ich hab da auch noch nie einen unterschied gesehn.
ich fahr auch über 170 ps und es hält.
problem ist nur das die hardliner immer mit fliegender kupplung und harten schlägen auf getriebe reifen wellen losfahren müssen und das können getriebe und wellen nicht ab.
ich wüsste nicht wie ein größeres gelenk in die nabe passen soll da ja mal grad platz für die schelle der achsmanschette ist.
also hab grad mal geschaut. bei meinem teile dealer haben von allen fahrzeugen die gleiche ersatzteilnummer
Ich hab jetzt mal einen kumpel gefragt, der arbeitet bei VW. Ob die noch sowas her kriegen und was das kosten würde. ich hoffe der sagt mir morgen bescheid.
Soweit ich weiß sind zumindest die G40 Gelenke ersatzlos entfallen.
Es gibt verstärkte Wellen für 299€ pro Stück.
Also, ich habe mal bei dem vw händler bei mir in der nähe gefragt. Der kriegt die komplette antriebswelle + gelenke usw. her, aber es kostet 440€ + versand was schon echt heftig ist. Aber was gut ist, das dass eine originale g40 welle von vw ist und garantie drauf ist. ich lass ich mal paar beziehungen spielen und schau was ich dann zahle.
Für 299€ pro Stück bekommst du auch verstärkte Wellen. Wie das da mit Garantie ist weiß ich aber nicht.
Garantie bezieht sich aber immer auf die Nutzung der Teile im serienmäßigen Zustand!
Also auf defekte durch Fehler in der Produktion und nicht wegen Überbeanspruchung oder Bedienerfehler
Ok, dann hat man von der Garantie bei VW auch nicht viel, wenn der Polo nicht mehr Serie ist.
Wo bekommt man die wellen für 299€?
www.rte-sport.de
Musst da mal anrufen.
Danke
So leute. ich habe herausgefunden, dass der polo den ich gekauft habe ein 3f war, also ist das ein umbau. der hat einen PY motor drin und ein 8P getriebe. die bremsanlage vom G40 sind auch verbaut. Nun meine frage, da müssten doch die antriebsgelenke vom G40 passen oder nicht?
Das 8P gab´s im 86c beim NZ, AAV und 1W! Nix Golf 2
Ich brauch ja nicht die komplette welle sondern die gelenke. die sind ja vom g40 auch stabiler als die vom normalen 3f, hab ich gelesen.
Ja, sind sie. Die G40 Gelenke bekommste neu aber nicht mehr.
bin 2 jahre die wellen vom 1,0er gefahren mit g40 lader....
mit g60 lader waren es nur 78km
@audiman: welche hast du jetzt verbaut?
