Hey
Habe heute meine geliebten Scheinwerfer bekommen die Dectane SWV05GXB DAYLINE
So alles schön und gut soweit wollte sie heute dann einbauen und hatte dann folgendes problem :(
Der blinker stecker passte nicht :(
Und ja sie sind für Bj.98 ausgelegt
Habe mal bilder gemacht
Original ist Rundlich
Und das von den neuen Eckig
nehm den orginalen von den alten und pin um oder löte an?
würd ich auch sagen. stecker abschneiden und reinlöten bzw vilt erstmal mit lüsterklemmen teste ob es funktioniert. lg
Würde es auch gehen wenn ich die blank mache die kabel und an die pins drehe und mit iso drum gehe und wenn ja was ist plus was ist minus ? weil bei den originalen steht 1 u 2 an den kabeln und an den neuen sind die nur schwarz und gelb gekennzeichnet
sind doch normale Glühlampen drinne oder?
Das würde ich nicht machen mit Iso band wenn dann löte die Kabel direkt zsm. Aber es ist ja nicht aufwendig die Stecker zutauschen.
Okay dann danke ich mal für die schnellen antworten werde das dann gleich mal so anwenden
würd das nichts drantüddeln. stell dir vor, du fährst, blinkst (das kabel ist ab und der blinker blinkt nicht) und dann knallt dir jemand rein. du hast dann schuld! am professionellste wäre es, den stecker von den neuen scheinis abzuschneiden und den originalen stecker von deinen alten blinkern anzuklemmen bzw anzulöten. dann kannst du die ordentlich verbauen. alles andere ist irgendwie murks und wäre mir bei beleuchtung und blinkern zu gefährlich.
bevor du dir jetzt vorschnell einen kabelbaum zerschneidest, versuch doch erstmal die fassung zu tauschen, wie im link von mir..
Ja hatte ich auch erst einmal vor das mit der Fassung zu probieren bevor ich da was verlöte und was kaputt mache
Ja werde gleich mal in die fassungen schauen welches kabel vom fußkontakt weggeht damit ich schonmal weiß was minus ist
aber man muss ja die originalmaterie nicht zerstören...
Achja und noch eine frage die scheinwerfer haben keine leuchtweiten regulierung also kein stellmotor kann ich den nehmen von den serien scheinwerfern?
Also wenn dein polo original leuchtweiten Regulierung hat kriegst glaub ich auch probleme beim tüv der guckt ja ob die funktionieren und die stell Motoren kann man nicht einfach dort einsetzen .
