Polo 6N Vorderachsenproblem
Polospongebob
Polospongebob's Polo 6N
Hallo, haben heute die Radlager gewechselt vorne, die 2 Tragegelenke beide vorne, Scheiben und Klötze auch.
Polo ist Baujahr 1998, 1,6, 60 PS.
Nun das Problem: Jetzt schleift auf einmal meine schöne 13 Zoll Alufelge vorne links am vorderen linken Querlenker innen.
Wie kommt das auf einmal, was haben wir falsch gemacht.
Vorher war alles gut.
Viele Grüße
Euer geplagter Polo 6N Fahrer
    neues Radlager Def.
    Polospongebob
    Ich habe das gerade gelesen:
    Wichtig hierbei ist auch, dass die Traggelenke seitenmäßig getauscht werden müssen, sofern du 185/55 14 oder 195/45 15 bzw. größere Radgrößen fährst, da sonst die Reifen zu weit im Radkasten stehen und bei starker Einlenkung in der Radhausschale schleifen. D.h. rechts Traggelenk muss auf die linke Seite verbaut werden und umgekehrt...
    Kann es sein das dort der Hund begraben ist?
    Radlager sind es defenetiv nicht, dort ist ruhe.
    MFG
    PoloSpongebob
    1,6, 60 PS.
    gibts nicht^^
    entweder 1,6 mit 75ps oder 1,4 mit 60ps
    haste schon ne achsvermessung machen lassen?
    wenn nicht stellst du die langlöcher vom trage gelenk weiter raus und machst eine
    Richtiges trag gelnek Links und Recht? Die sind unterschiedlich! Achsvermessung machen lassen!
    Polospongebob
    Sorry, natürlich 1,4 60 PS.
    Was meint ihr mit richtigen Tragegelenken?
    Achsenvermessung gemacht, es schleift immer noch,rrrrr
    Viele Grüße
    Polospongebob
    bist du dir den sicher das es an der felge schleift? mach da maln bild von, wo es anliegt
    Polospongebob
    Na klar bin ich sicher, die Felge ist von innen komplett am Rand aufgeschlieffen.
    Ich bin mir fast sicher, das durch das neue Tragegelnk, der Querlenker tiefer gekommen ist, und der hat eben die Felge am Innenrand der Alufelge angeschliffen(PS: Die Allus waren neue, scheiße)
    Polospongebob
    Ich hab jetzt das gefunden in der Bucht
    Artikelnummer: 330717144020
