fahre einen Polo 6n1 und ich möchte gerne die Ruhestellung des Heckwischers von links auf rechts verändern, die Heckwischermotor vom 6n2 hat eine andere Befestigung.
Hat das von Euch schon jemand gemacht?
Würde mich freuen von Euch zu hören.
Grüße
Jalex2000
auch wenn ich net die Antwort auf deine frage habe, würde mich doch mal
der Grund dafür interessieren.
vielleicht den andere Wischerarm von 6n oder so oder umbau auch aerotwimwischer inkl arm.
würde mich doch mal der Grund dafür interessieren.
dazu musst du den wischer erstmal auf die andere Seite bringen.
eigentlich hat der wischer doch Ne sperre oder nicht? das würde heißen, wenn
nicht und du den einfach umpolen würdest, dann würde er dir über die heckklappe
wischen. auch blöd. dann eher abziehen, neu aufsetzen und dann um polen.
falls das geht.
der Heckwischer arbeitet vom Prinzip her wie die vorderen Scheibenwischer. Sprich der Motor dreht sich immer in dieselbe Richtung, der wechsel wird über eine Mechanik gemacht. Eventuell kann man den Endschalter auf die andere Seite bauen. So genau hab ich mir das Teil aber noch nicht angeschaut.
Die frage ist noch warum das ganze ?
eben nicht
eben nicht
der hintere wischerarm beim 6n sitzt direkt auf dem motor und wird von dem direkt gedreht.
da ist nichts mit umlenkungen und gestänge.
hinten mit vorne zu vergleichen macht daher keinen sinn.
Wieso? weil ich es KLASSE finde und es hat nicht jeder... Aerotwin passt dann auch...
das ist genietet, da kannste LEIDER nichts aufmachen, Vermutung ist, dass dort ein Zahnrad zugrunde liegt auf dem ein Schleifring sitzt der gedreht werden müsste (war so beim Audi A6 Avant 4b). Umpolung bringt leider nichts... Ruhestellung bleibt gleich, er würde wie schon beschrieben über das blech wischen.
Überlege golf 4 Heckwischermotor zu verbauen, der hat nur andere Aufhängungen und 4 anstatt 3 Litzen, der Motor vom Polo6n2 passt nicht.
Ergo von eucht hat es noch keiner ausgeführt
ne weil entweder weg oder normal.
finde das irgenwie total unsinnig .
aber ich würde halter umbauen und 6n2 dran bauen oder gleich komplette heckklappe wenn der wischer andere seite aufliegt
Hatte nun Zeit mich mit der Belegung der Kabel zu beschäftigen...
grün/schwarz WW ?
braun Masse (Klemme 31)
gelb/schwarz Plus (Klemme 15/30/51) ?
Ich hoffe, dass es auf dem Motor des 6n direkt steht...
Golf 4 Motor (1J6 955 711 G)
A4 (4F930 955 711 C):
Belegung
Plus (30/51/15)
WW (grün/weiss A6 und Golf 4)
Intervall (Schwarz A6; grün/rot Golf 4)
Masse (31)
Aufnahmen des Motors müssen dann geändert werden...
Doppelbleche in der Heckklappe
warum muss die 6n2 stange verbaut werden,, nur weil ne 6n2 klappe verbaut wird?
muss nicht und geht sowieso nicht.
klar kann man alles hinterfragen aber dieses ist für mich wirklich sinnlos. es bringt nix und optisch auch nix . naja, aber das muss jeder selber wissen
@ ichbins240481
Okay folge ich Deiner These.. wohin mit dem Kennzeichen? Direkt (ohne Mulde) auf die gebogene Klappe?
Der Rest ist eine Diskussion um Kaisersbart... und führt zu nichts...Also ich respektiere Deine Meinung und Dein Geschmack, bitte respektiere meine.
@ all:
An einem anderen Fahrzeug (Audi A6 Avant) bringt der Aero hinten eine Menge: kein Rubbeln, liegt an und gegenüber dem alten ein gutes Wischergebnis, auch bei höheren Geschwindigkeiten.
Da kein anderer Motor passt muss tatsächlich der Motor des 6n1 umgebaut werden.
Nieten mit einem 3mm Bohrer durchbohrt inkl. Gehäuse, insgesamt 9 Löcher
gesetzt um das Ganze nachher mit 3mm x 20 mm Schrauben wieder zu verschließen.
Deckel abgenommen neben dem Elektromotor ist ein Zahnrad und ein Gestänge. Das Zahnrad ausgebaut und auf diesem liegt ein Schleifring dieser ist im äußeren unterbrochen und das ist die Ruhestellung.
Schleifring vorsichtig abgenommen und um 180 Grad gedreht 3 neue 3mm Löcher angezeichnet und gebohrt. Die höhere Kante abgeschliffen Schleifring 180 Grad gedreht wieder eingestetzt und die Erhöhung mit der Heißklebepistole "gegossen", abkühlen lassen und abschleifen, so dass der Mitnehmer gut laufen kann. Alles wieder eingebaut und Gehäuse verschlossen.
Alles wieder eingebaut und nun ist die Ruhestellung rechts.
Aerotwinarm drauf und das war es.
Vielen Dank für Eure Vorüberlegungen, hat mir sehr geholfen.
Hats ja doch noch geklappt....
Das nenne ich mal Detailarbeit...
Update:
Wischleistung wie erwartet: recht sauber, kein rubbeln, schlieren gehören der Vergangenheit an.
Optik: Es sieht aus wie der Arm des 9n mit Areotwin
Verbautes Blatt vom Passat 3C mit 281 mm
Wie ist das eigentlich mit der Spritzdüse?
Konntest du diese so weit drehen, dass sie auch aus der Position auf die Scheibe spritzt und nicht auf die Klappe?
Die Spritzdüse habe ich nicht verändert, sprich die Position ist identisch uns spritzt mittig auf die Scheibe (wie zuvor auch!) und den Kugelkopf der Spritzdüse kannst Du mit einer dickeren Stecknadel einstellen. Ist Fummelei... geht aber...
Hoffe ich konnte helfen.
