Heckscheibenwischermotor von Polo 6n1 mit Ruhrlage des Wischers von links auf rechts umbauen Heckanscht.jpg
Heckanscht.jpgDa kein anderer Motor passt muss tatsächlich der Motor des 6n1 umgebaut werden.
Nieten mit einem 3mm Bohrer durchbohrt inkl. Gehäuse, insgesamt 9 Löcher
gesetzt um das Ganze nachher mit 3mm x 20 mm Schrauben wieder zu verschließen.
Deckel abgenommen neben dem Elektromotor ist ein Zahnrad und ein Gestänge. Das Zahnrad ausgebaut und auf diesem liegt ein Schleifring dieser ist im äußeren unterbrochen und das ist die Ruhestellung.
Schleifring vorsichtig abgenommen und um 180 Grad gedreht 3 neue 3mm Löcher angezeichnet und gebohrt. Die höhere Kante abgeschliffen Schleifring 180 Grad gedreht wieder eingestetzt und die Erhöhung mit der Heißklebepistole "gegossen", abkühlen lassen und abschleifen, so dass der Mitnehmer gut laufen kann. Alles wieder eingebaut und Gehäuse verschlossen.
Alles wieder eingebaut und nun ist die Ruhestellung rechts.
Aerotwinarm drauf und das war es.
Vielen Dank für Eure Vorüberlegungen, hat mir sehr geholfen.
Dieses Bild wurde am 01.04.2017 von jalex2000 hochgeladen.
