Hallo leute,
Heute morgen so gegen 8-9 Uhr wollte ich weg fahren, bin in meinem Polo
86c 2F AAU 45 Ps eingestiegen.
Schlüssel gedreht, Ratter Ratter Ratter Ratter Ratter aber nichts ging an.
Anlasser drehte usw, war nur komisch einen Tag davor ging er ohne Mucken an, ich musste die Kupplung kommen lassen so das er sich nach vorne drückt.
Hoffe ihr wisst wie ich das meine, erst dann ging er an aber dann beim Gas geben wieder aus nach dem dritten mal voll gas Kupplung kommen gelassen und es ging wieder, Tanken gefahren ausgemacht, schlüssel gedreht und er springt wieder an als ob nichts gewesen sei.
Was kann das sein ?
Ich habe Tempfühler im verdacht das er durch das eine mal richtig Kalt werden nen Klatsch weg bekommen hat .
Danke für eure antworten
würde erstmal alles auf feuchtigkeit prüfen, sprich die komplette zündanlage. wenn du dabei bist, gleich alle kontakte mit silikonspray oder kontaktspray einsprühen - verdrängt feuchtigkeit...
wenns dann nicht geht, muss man weiter sehen..
Okay werde das mal machen, melde mich dann wenn ich es gemacht habe.
Mal ganz davon abgesehen, dass du mich in meinem Thema für blöd hinstellst, kann ich dir hier wahrscheinlich trotzdem helfen! Dein Problem hier liegt aufjedenfall an der Zündung:
Zündkabel auf poröse Stellen untersuchen und ggf. auswechseln
Wahrscheinlicher:
Zündverteilerkappe aufmachen und gucken ob sich kondenzwasser drin sammelt.
Verteilerfinger auf feuchte stellen untersuchen.
Oft ist auch einfach der Hallgeber kaputt oder feucht.
Hier mal nen Bild
Auf welcher Seite ist das ?
