räder sind verstellt
pollo1990
hey leute.
ich habe folgendes problem. ich habe festgestellt das die räder vorne einen unterschied von 6cm haben also von reifenmitte bis zur stoßstange. sie sitzen "versetzt" im radkasten. woher kommt das?
PS habe ein 60/40 fahrwerk
halter nicht korrekt montiert, irgendwann mal n schlag bekomm,
stabi krum, oder gar die karosse
pollo1990
ich habe mal gehört das es mit rennsportstabilagern weggehen oder besser werden würde...stimmt das?
mach mal ein bild
pollo1990
ich gebe zu auf den bildern sieht man das nicht richtig hab es nochmal nachgemessen es sind 3,5 cm unterschied
Also eine kleine Differenz ist beim 2F normal.
Aber 6cm sind schon heftig.
Sind Unfallschäden bekannt?
Sitzen alle Teile (Stoßstange etc.) richtig und stimmen die Spaltmaße?
Mess mal die Abstände von Vorderrad zu Hinterrad bzw. zur Achse.
Schau nach ob diese Werte wenn du rechts mit links vergleichst auch diese Abweichung haben.
So könnte man das Problem ein wenig eingrenzen.
Edit:
3,5 cm hört sich ja schonmal anders an als 6 cm.
Auf den Bildern schwer zu erkennen..... Das rechte Rad steht zu weit hinten?
haste ma angeckt an einem bordstein oder so
pollo1990
also der wagen ist unfallfrei es stimmen sämtlicher spaltmaße und er hat vor einen 3/4 jahr das fahrwerk rein bekommen. wie gesagt habe ich es nochmal nachgemessen und nochmals kontrolliert es sind genau 3,2 cm
pollo1990
@ glader also nicht das es mir bekannt ist also nicht das ich es gemerkt hab wenn dann unbewusst. die lenkung ist auch seit nen paar tagen eigenartig. allerdings ist die auffahrt zum parkplatz an der firma recht ruppig und also mit ner hohen kannte
steht das lenkrad schief wenn du gradaus fährst oder zieht er nach links oder nach rechts wenn de das lenkrad loslässt
pollo1990
jep vorallem wenn ich gas gebe...
ja was denn lenkrad schief oder zieht der links oder nach rechts
pollo1990
oh sorry emm das lenkrad steht schief und wenn ich es los lasse fährt er nach links und nicht nur nen bisschen
pollo1990
wenn ich gedadeaus fahre zeigt es leicht nach rechts wenn ich es los lasse fährt er nach links und das lenkrad zieht dann auch leicht rüber. aber das war halt nicht immer so
spur verstellt
und vieleicht der spurstangen kopf links rechts krumm
lass mal die spur vermessen
wie lange haste das denn schon
pollo1990
spur war schon immer leicht verstellt seit dem ich eine kante runter gefahren bin aber seit nen paar tagen ist es heftiger geworden
spur vermessen und kannste weiter sehen
jetzt hier weiter spekulieren bringt nix
pollo1990
ok
Und in dem Zuge der Vermesseung auch gleich mal die ganzen Gummis der Radaufnahme überprüfen
pollo1990
und der versatz könnte daann schon weg sein?
ja eventuell wenn de nix krumm hast
pollo1990
okay danke schon mal
So anderer Gedanke das kommt mir so bekannt vor hast du dir mal deine Querlenker angeschaut besonders da das Gelenk auf dem Bild unten
eine andere Idee wie sehen deine Radlager aus ? Prüfe mal ob die Spiel haben.
Das hatte ich bei meinem Opel auf der Hinterachse da stand das Rad auch ca 2 cm weiter rüber als auf der anderen Seite
pollo1990
die radlager sind in ordnung. ich habe grad gesehen das der spurstangen kopf schief drauf sitzt hat das was zu sagen?
reche seite oder linke seite hatte ich doch vermutet
ja klar nit normal
pollo1990
auf der rechten seite steht der schief drauf
spurstangen kopf neu machen und spur vermessen
pollo1990
okay
pollo1990
okay danke. die sachen von kfz teile 24 sind die gut oder lieber bei der werkstatt bestellen?
