eventuell ist das Frontblech noch zu retten..Morgen wissen wir mehr..
Komme eben aus der Garage..
Das Frontblech wird schwierig zu retten sein - die Leiste unter den Scheinwerfern ist durch und hat Löcher..Der Rest scheint noch brauchbar..
Der rechte Kotflügel ist auch runter und auch darunter gab es kaum was zu bemängeln..Das Stehblech ist rostfrei und die A-Säule sah auch sehr gut aus..
Die Beifahrertür habe ich retten können - der Rost war nicht so schlimm wie erwartet..
Leider ist mir mittendrin die Grundierung ausgegangen, sodass ich keine ausreichend dicke Schicht auftragen konnte..Zum Glück hatte ich aber noch Rostschutzfarbe und konnte damit das Blech ausreichend schützen..
Sieht gut aus, schade wenn das Frontblech nicht zu retten ist, aber es gibt schlimmeres.
Die Stoßschutzleisten scheinen aber schon mal ab gewesen zu sein, der Kleber in der Mitte ist nicht original.
Sehr gut gemacht was ich bisher gesehen hab.
Auch die Stoßleisten sind nicht original gewesen..
Ja, es waren auf der rechten Seite trotzdem universelle Leisten angeklebt..Vermutlich wegen Lackierarbeiten..
Ach, so ist das, dann ist alles klar.
Dachte dort waren die originalen dran.
Der Übergang vom Kofferraumboden zum Heckblech sieht übrigens auch tadellos aus..
Die Ecke unten am Schweller hat ein wenig Rost..Ich muss aber erstmal meinen Dremel umtauschen..Meinem war das wohl zu stressig..
Oben am Einfüllstutzen ist nichts, Batteriefach top und die Wagenheberaufnahmen sind auch völlig in Ordnung..
Nach den Bröselrohr muss ich erst noch schauen..
Schönes Gefährt Fonsi,
wenn Du noch einen Schriftzug brauchst dann kann ich Dir eine Vektordatei dafür anfertigen zum nachmachen.
Habe noch einen originalen Dekorschriftzug vom Azur.
Gruß Dirk
Das wäre super, Dirk..
Falls du noch die Zusatzscheinwerfer für den Frontgrill von Bosch benötigst meld dich einfach
Habe noch welche liegen und wären günstig abzugeben.
Sieht soweit ja alles sehr gut aus.
Die Tür könnte man ja sandstrahlen lassen, wenn noch genug Material da ist und es nicht so dünn wie Papier ist.
Dann ist es wirklich besser, einfach eine andere gesunde Tür zu nehmen.
An der alten lohnt dann die Arbeit nicht.
Muss nur noch eine in meiner Ecke finden..Versenden will die irgendwie keiner..
Ist die 2f Tür eig die gleiche?
Ja, die passt auch..
Dann ist Ersatz ja nicht so schwer zu bekommen
Bei meinem Schrotti müssten noch ein paar 2f stehen..Da wird schon eine Tür dabei sein, hoffe ich..Außerdem eilt es nicht und ich kann in Ruhe suchen..
Die 2F Türen passen auch aber sind die nicht anders von der Aufnahme für die Türverkleidung?
Ich glaub auch, dass die ein wenig anders ist, aber das kann man sicher umbauen..
Nach welchem Kriterium wurden eigentlich die außen liegenden Dreiecksfenster verbaut? Der Azur hat nämlich welche..
Ah so, ist schon lange her das ich eine 86c Tür von innen gesehen habe.
Außerdem gab es ab etwa Modeljahr 92 den Seitenaufprallschutz.
Dirk, das du das wusstest, mit den Aufprallschutz, ist mir klar, wolte ich aber Vollständigkeitshalber erwähnt haben.
Könnte ja mal eine schnelle Anprobe Morgen machen, hätte noch eine Tür vom 2F da und Türpappen vom 2er.
Edit, gerade eine Anprobe gemacht, wie nicht anders zu erwarten passt das zusammen. Löcher etc. sind alle vorhanden in der 2F Tür. Musst halt nur den 2er Krempel nehmen.
Nicht viel passiert in der letzten Zeit..
Will am WE aber mal auf den Schrottplatz und eine Tür und einen Kotflügel holen, dass der Polo meine Garage nicht mehr blockieren muss..
