Hallo Leute!
Ich habe mir ein Sportlenkrad gekauft von Raid!
Nun mein Problem..Wie schließe ich da die Hupe dran an?
Beim Originalen Lenkrad sind ja ein + kabel und ein - Kabel drin
Bei dem Sportlenkrad ist nur ein Kabel drine , ich denke mal masse , weil es schwarz ist!
Also meine Frage , wie schließe ich die Hupe an und wo bekommt das Lenkrad den Strom her?
Danke im Vorraus
Ist nur eine Vermutung.
Masse über die Lenksäule oder so ähnlich und das Kabel ist für Plus
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden..
Der Hupenknopf hat ja auch 2 anschlüsse + und - ..oder?
und das neue Lenkrad hat nur ein kabel
Das kabel was von der lenkseule kommt an den hub knopf... dan nimmst du ein kabel das kommt an den hubknopf ....ich habe es zwischen narbe und lenkrad um die imbuss schraube gemacht..
Brauchst nur masse für das 2 kabel
Ok dankeschön für die schnellen Antworten
wieder was gelernt
