Nabend zusammen,
bei meinem Polo 9N (Bj.: 2006)
Ist ab und zu mal kurz die Generatorwarnleuchte an.
Meint ihr das ist einfach nur ein Fehler?
Was könnte das sein?
Grüße
in diesem Augenblick läd deine Lichtmaschine die Batterie nicht.
Bzw. die Spannung ist unter einen kritischen Punkt gefallen.
Du solltest permanent eine Spannungsanzeige haben um sowas im Auge zu haben.
Im Stand ohne Motor solltest du 11,8 - 12,4 Volt haben.
Wenn der Motor läuft dann müssten 14,2 Volt in etwa anliegen.
Hast eine Lichtmaschine ne Macke, also der Gleichrichter darin Ausfallerscheinungen, oder aber ist ein Kontakt nicht mehr gut, z.B. der Masseanschluß der Lima zur Karosse oxidiert oder locker, dann kann das alles passieren.
Bei manchen ist sogar ein Batteriepol nicht mehr richtig fest.
Also, alles mal checken und dann wirst du sicher fündig!
