mein Polo läuft mal wieder nicht.
Wurde geparkt zum einkaufen, alles war super.
Nach dem einkaufen geht nichts mehr.
Heimgezogen.
-> kein Zündfunke mehr vorhanden.
Mein erster Verdacht Spule defekt. Leider hat sich dieser nicht bestätigt.
Dann habe ich den Hallgeber und alle Kabel geprüft. Es scheint jedoch alles in Ordnung zu sein.
Hat jemand von euch ne Idee an was es liegen könnte?
Was ist mit Verteiler Finger ?
Gemessen wie im so wird gemacht Buch geschrieben.
Dabei war alles in Ordnung.
Gemessen
Im Buch steht was mit 9 Volt messen ?
Naja dann wird s der Hallbeber sein.
Dankeschön
Es ist zwar im Prinzip schon alles gesagt. Trotzdem eine Frage: Wo hast du die 9V gemessen?
Bei eingeschalteter Zündung zwischen den Pins . So wie es im Buch beschrieben steht.
Ich denke mittlerweile auch Hallgeber defekt.
Hab mal einen bestellt, mal sehen obs das war
So der Fall hat sich erledigt.
Hallgeber neu gemacht und siehe da: Es funkt wieder !
So ein kleines Mistding!
Naja jetzt noch Kupplung und dann gut
