Hau mal mitn Hammer richtig drauf, und dann müsste es sich lockern, ansonsten hilft nur runter reißen und neue backen.... Mfg
mit nem gummihammer wirst nicht viel ausrichten können
bei rost helfen nur harte schläge an die richtige stelle
wie gesagt von vorn auf die außenkante der trommel schlagen.. mal oben mal unten, links, rechts.. dann sollte sie irgendwann nachgeben
noch besser wär du drehst die mutter am lager etwas heraus um dem lager etwas spielraum zu geben.. musst danach aber das lagerspiel wieder einstellen oder einstellen lassen
