Hallo meine Mutter hat ein AEX im 6N wollte jetzt das Getriebe tauschen, nun der 6N hat Seilzug und dann die Umlenkung auf die Normale Stange am Getriebe
Habe hier jetzt ein 1,4L ABD Golf 3 Getriebe liegen (Gestänge) das ist äußerlich Identisch nur das die 2 Bohrungen für die Umlenkung der Seilzüge etwas Versetzt sind, Funktioniert das wenn man einfach eine Adapterplatte baut die die Löcher versetzt?
is das auch ein 085 getriebe?
wenn nich kannst dis vergessen, da die bohrungen zum motorblock nich passen werden.
kannst natürlich die schaltung selbst noch einstellen um es passend zu machen
die nummer steht unter dem antriebswellen flansch
Ist der kleine Poloblock
