Hallo zusamm,
Bin neu hier.
Hab mir nen polo 86c gt geholt und von anfang an das prob. dass wenn ich die bremse trete einfach meine digitaluhr ausgeht,anfangs stellte sie sich immer auf 0:00 aber jetzt bleibt sie auf unbestimmte zeit einfach aus
hängt es mit der innenraum beleuchtung und dem radio zusammen?da wenn ich das radio anschließen will auch kein saft ankommt
sicherungen geprüft alle ok und auch keine oxidation
is das nur beim fahren oder auch im stand?
klingt nach einem masse problem, schaumal ob alle massekabel im motorraum fest und ganz sind
Hiho
Schau mal nach dem Stecker am Tacho, auf der Rückseite...der hat bei mir auch manchmal einen weg
Danke schonmal .
wo sind denn die massekabel die ich nachsehen muss? weis nrur das vorne links im motorraum
Sooo habs endlich geschafft
es lag an der sicherung die war wohl etwas zu kurz...hab einfach ne neue reingemacht und schon gehts
jetz is nur noch mein radio das problem
wie klemm ich da sauf zündungs plus an?
Die Kabel für Dauerplus und Zündungsplus am Stecker vertauschen, die Farben hab ich grad nicht im Kopf, sollten aber in der Suche zu finden sein.
Hab ja leider keine stecker hät gern welche
hab lose kabel rumliegen habs vergessen zu schreiben
hmmm, dann arbeite mit Listenklemmen, ist zwar nicht optimal aber besser wie nix. Wie du an die Bedeutungen der Kabelfarben kommst, da kann ich dir grad leider auch nicht helfen. Radioseitig sollte aber am Stecker stehen was wo angeschlossen wird. Dir fehlt halt die farbliche Zuordnung zum Kabelbaum vom Auto oder?
ja genau
hab gelesen dass das rot braune kabel zündungsplus ist
aber wenn ich das dranmach tut sich nix und somit hab ich halt das dicke dauerplus genommen weil lala muss sein
Das rot/braune Kabel ist der S-Kontakt.
was isn der S-kontakt
hab von elektronik nich so die ahnung xD
Ist der s-Kontakt eigentlich sicher belegt, wenn da nen Kabel dran ist am zündanlassschalter ()?
Weil ich hab das angezapft, und da hat sich nix getan....ging nur über zündungsplus :(
S-Kontakt gibt Saft aufs Radio wenn du den Schlüssel nur ins Zündschloss steckst
Brauchst also gar nicht erst die zündung einschalten ...
Achso okay also is das sozusagen das zündungs plus ?
hatte das kabel schon als plus am radio und hab den schlüssel reingesteckt und umgedreht aber es tat sich nix
was kann da kaputt sein?
sicherungen sind es nicht
wenn der radiokabelbaum kein zündungsplus am braun/roten kabel mehr führt , so ist der zündanlassschalter defekt und sollte ausgetauscht werden
du weist aber schon das du beim radio 2 mal plus anlegen mus einmal zündung und einmal dauerplus das dein lala geht
ja wenn dauerplus drauf is bleibts doch an oder?
hatte mal das dicke rote also dauerplus und das rot braune zusamm am pluskontakt vom radio gemacht und dann zündung an( da ich nich wusste mit dem schlüssel reinstecken ) und es blieb genau so wie vorher auch.es war dauern an
Genau wenschon must du beim Radio zwei kabel zusamen nehmen das dein lala funst
