moin,
da ich zzt in meinen 2F das Amaturenbrett vom 6N einbaue, welches schon so weit fertig angepasst ist mit allem. will ich natürlich dazu passend auch alle schalter und regler vom 6N nutzen, bis auf den tacho.
dazu wäre interessant zu wissen welche kabel wohin genau bei den einzelnen steckern; wie:
- lichtschalter
- leuchtweitenregulierung
- instrumentendimmer
- Nebelscheinwerfer /-rücklicht
- gebläselüfter
wer kann mir dazu eine genaue übersicht der einzelnen farben, sowie pinplätze mitteilen.
leider gibt si suche nichts schlüssiges her ...
ach ja, und dumme komentare kann man sich sparen. wenn ich dumme texte lesen will, kaufe ich mir ne bildzeitung!
wie schaut es mit denen aus die schon mal umgebaut haben ...
Schaue mal hier - dort findest Du den kompletten 6n Lichtschalter inklusive Leuchtweitenregulierung, Intrumentendimmer, Nebelscheinwerfer und Nebelleuchte.
http://www.polotreff.de/forum/t/81074
und
http://www.polotreff.de/forum/t/199797 Es lebe die Suchfunktion
Mal schauen, ob sich so auch die Belegung der Lüftungsregler ermitteln lässt. Eigentlich ist das ganze ja nur die Beleuchtung (Beleuchtungsplus und Masse), da die Regelung selbst rein mechanisch erfolgt
kannst du mal fotos von dem eingepassten armaturenbrett zeigen? es würde mich mal interessieren wie es sich im 2f macht. mfg
robin, danke für links. doch die hatte ich selber schon gefunden.
trotzdem sind kabel über!
hier nen bild vom 6n a-brett in meinem 2f.
ragt es viel weiter raus als das normale 2f armaturenbrett? wieviel cm hast du es denn in der breite gekürzt?
In der breite etwas über 6 cm und in der Tiefe an den Lüftung lang und dann die ecken dort der anlaminiert.
Frag doch mal den Nils der hat eines in seinem 2F.
Der kann Dir bestimmt weiter helfen.
http://www.polotreff.de/profil/2952
ah ok danke, weil ich hab eins vom 6n2 angeboten bekommen das wäre auch 6cm zu breit. ich weiss aber noch nicht ob ich das wirklich einbauen soll. ich wollte halt nicht das es so globig wirkt.
Dann nimm eher das aus lupo, von der breite her passt das schon so weit. Ist ja vom aussehen her gleich.
Mit Nils hatte ich schon mal kurz geschnackt gehabt. Ist je doch nicht weiter auf die Anschlüsse eingegangen.
Lupo geht nicht wirklich. Hatte es vor ein paar Jahren versucht. musste zu viel wegnehmen. Von der Breite her ist es machbar jedoch die Tiefe ist es die das Projekt scheitern ließ.
Ein zusätzlichen Kanal musste man schweißen für die Scheibenbelüftung.
Da die vom Lupo garnicht passt.
Der Lenkstockschalter passte so auch nicht also musste man am Cockpit auch was weg nehmen und die Schaltung saß zu nah am A-Brett.
Das sah alles danach sehr bescheiden aus.
So hatte ich mich entschlossen nur das Tacho und den Lichtschalter incl. Dimmer ect. einzubauen.
Dazu habe ich eine Anleitung auf meiner Homepage geschrieben und hier in Tipps und Tricks.
Vorherige Versuche mit komponenten vom 6N und Lupo kombiniert im 2F A-Brett waren besser jedoch gefiehl mir das persönlich nicht.
Das letzte Bild war dann später die Endlösung. Was aber nach einem Jahr wieder rausflog.
Edit: hier noch ein interessanter Link zum Lupo Abrett http://www.polotreff.de/forum/t/16...7396?start=12
So heute zusammen mit nem Kumpel mal alles umgepinnt.
Werde die tage mal die einzelnen Stecker Belegung posten.
