Hallo zusammen habe hier mal ein paar Fragen zu meinem Vorhaben mir ein neues Gehäuse für meine zwei Sub´s das ich mir bauen will.
Erstmal die Daten:
Fahrzeug Passat 35i Variant
Subwoofer 2x Empfaser T4 "12" also 30er ( Daten siehe Bild 1 und 2)
Endstufe Empfaser EA2500 D
1x2200 Watt an 2Ohm
1x1800 Watt an 4Ohm
2x460 Watt an 4Ohm
2x770 Watt an 2Ohm
2x880 Watt an 1Ohm
50mm2 Plus und Minuskabel ab Bat.
100mm Bassreflexrohre von Emphaser (4 Stk. sind vorhanden) http://www.ebay.de/itm/EMPHASER-10cm-BR-Tube-mit-25cm-Portlange-Bassreflexrohr-/230512591014?pt=Subwoofer_Boxen_Zubeh%C3%B6r&hash=item35ab9f00a6&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Anschussports Emphaser Stecksystem ESP-T1
Bauform Bassreflexkiste, Bässe voneinander getrennt durch eine Trennwand, Volumen je Gehäuseabschnitt ca 56l
Misikrichtungen: Techno, Trance, RnB,
Nun zu den Fragen:
Sind 2 der Bassreflexrohre je Gehäuseabschnitt besser oder doch lieber nur eins?
Ist es unwichtig wie die Bassreflexrohre positioniert sind?
Info dazu ich habe vor sie nach oben raus zu legen da ich wenn ich 2 Bassreflexrohre je Abschnitt einbaue nicht mit der Kistenhöhe von max. 44cm hinkomme.
Wenn ein Bassreflexrohr besser ist passt es gerade so dann gehen sie in die selbe Richtung wie die Sub´s!
Wenn zwei sinnvoller sind würde das dann so ähnlich aussehen.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Welchen Abstand brauchen die Bassreflexrohre zum Kistengehäuse?
Habe mal gehört mindestens 1x den Durchmesser stimmt das?
Wie ist das heute mit dem Dämmstoff was sollte man da nehmen, sind diese Noppenschaumstoffe gut oder gibt es inzwichen was besseres?
Ist 19mm MDF ausreichen oder besser 22mm MDF?
Wenn ihr noch Infos braucht immer Fragen!
Danke schon mal im Voraus
Gruß Schlumpf99
Jetzt lädst du Dir erstmal [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar runter und berechnest das Gehäuse mal ordentlich - wenn ichs recht habe kannst da auch die Portgröße berechnen lassen.
Allerdings sollten die Grundrechenarten der Flächenberechnung machbar sein, denn die Portgröße wird in "cm²" angegeben und nicht wie vllt. von manchen gewünscht der Durchmesser (zumindest wenn ich das Programm noch richtig im Kopf habe)
19er mdf ist bei den bässen etwas dürftig.
22iger rund um, front wo die bässe drin sind doppelt oder zumindest eine 19er platte zu drauf, steifigkeit ist alles.
bei den kollegen reicht eine rückwand dämmung mit noppenschaum stoff zu anfang. wenn es zu hohl klingt würde ich die seiten anschließend noch halb mit noppenschaumstoff bekleben.
ports würde ich wenn möglich in subrichtung positionieren, ist kein muss können auch nach rechts links oben oder unten, jedoch ungern nach hinten raus eingebaut werden
Danke schon mal für die Antworten.
Habe mir das Programm runtergeladen, ich muss sagen englisch ist micht meins und ich weiß in keiner weise was ich da tuhe.
Habe mir auch schon mal eine Anleitung zu dem Programm angesehen, aber die Sub´s die ich habe sind nicht geführt und wenn ich meine aufnehme sind sie nicht in der Auswahlliste!?
Sorry aber das Programm ist mir echt zu hoch habe mal einen anderen Sub berechnet der in der Liste steht und da gibt das Programm eine Literangabe von 570l an, das kann ja nicht sein! oder?
Ist vieleicht jemand in der Lage ordentlich mit dem Programm zu arbeiten, da es ja nicht viel bringt mit Halbwissen dran zu gehen, da sonst am Ende irgend ein Wert oder eine Angabe falsch ist und somit dann die ganze Berechnung fürn Arsch wäre!
Also die Letzte Kiste habe ich vor ca. 10 Jahren gebaut für einen V-Max 800 zu der Zeit hat man eine Literangabe bekommen und dann konnte man loslegen!
Die Auswahl der Subs brauchst Du ja nichtmal, du hast ja die "Thiele-Small-Parameter" oder kurz "TSP" der Subs vorne schon gepostet - das was auf dem Zettel steht - d.h. du kannst die Werte ja manuell eingeben
Das nennt sich Bedämpfung, nicht Dämmung.
Und hier gehen die Meinungen auseinander.
Aber ich finde Noppenschaumstoff teilweise sinnvoll.
Anstatt 22er würde ich auf Streben setzen.
Das bringt mehr als eine 3mm dickere Wandstärke.
Ja aber ich kann damit nicht weiter arbeiten im Programm da es nicht übernommen wird und ich kann leider kein englisch um mich mit normalem Verstand durch zu klick um es zu verstehen!
Ok also Bedämmung
Du sagst nur teilweise das heist an welchen Positionen?
Boden Rückwand Deckel Subseitig ?
Ich hab bei mir im BP garnichts drin. Ich hab allerdings auch nur 1x10" aber ich würd es an deiner stelle testen.
Aber wird dann auch das Volumen kleiner durch diese schaumstoff bedämmung ?
jain, ich würde es nicht mit einberechnen.
schub gibt der bass am meisten ohne dämmung.klanglich ist der schaumstoff ganz angebracht
