aav bekommt kein Sprit mehr wenn er warm wird
kleine24689
Hallo zusammen!
Hab momentan das Problem ein bekannter fährt nen Polo 86c mit aav Motor jetzt ist er gestern bei Betriebstemperatur ausgegangen weil er kein Sprit mehr bekommt. Verteilerfinger und Verteilerkappe haben sie schon sauber gemacht Benzinpumpe läuft auch. Fällt euch was ein woran das liegen könnte das er bei Betriebstemperatur kein Sprit mehr bekommt?
einspritzdüse schaltet nicht, steuergerät schaltet sich evtl ab.
evtl ist auch der stecker für die düse nicht richtig zusammen, bei warmen temperaturen hat er kein kontakt mehr, kann man mit einem heißluftföhn simulieren
wenn er absauft wenn der Karren warm wird kanns auch nur am blauen Temperaturfühler liegen.
Steuergerät bekommt vom Fühler/Geber falsche Werte, stellt das Gemisch falsch ein, Motor geht aus.
Hast du die Benzinzufuhr abgemacht und georgelt oder woher weißt du das kein Sprit ankommt?
kleine24689
Ich hab da noch gar nichts gemacht hab nur den Anruf bekommen darum brauch ich ja eure Hilfe woran es liegen kann
dann soll er erst mal prüfen ob wirklich kein Sprit kommt, siehe vorheriger Post von mir.
Wenn Sprit kommt soll er mal den Stecker vom blauen Temperaturfühler abziehen, dann sollte er trotzdem laufen. Der Wagen läuft dann aber im Notlauf (zu fett).
Wenn er dann läuft, den Temperaturfühler ersetzen.
also das isn mythos das er wegen dem kaputten fühler absäuft
habs selbst bei meinem ehem 2f coupe mit aav gehabt, hat sobald er warm geworden ist nur noch stotternd gas angenommen und ist dann ausgegangen. Mit abgezogenem Stecker konnte ich nach Hause fahren, nach tauschen des Fühlers war alles wieder ok.
hatte das selber auch schon öfter, bei mir war er nur am sägen wie täufel, weil die lambda nach regelt. Ein versuch is es wert, evtl mal kerzen anschauen
