Hi Jungs,
ich muss bei meinem alten Polo G40 (Bj. 1993) die Dämpfer auswechseln.
In diesem Zusammenhang bin ich am überlegen evtl. direkt neue Federn zu
verbauen. Thread über mögliche Fahrwerke gibt es hier im Forum mehr als
genau. Derzeit denke ich daran ein H&R 60/40 zu kaufen. Allerdings stellt
sich mir die Frage in weit mein Polo sich anschließend der Straße nähern wird.
6cm vorne und 4cm hinten werden es sicherlich nicht. Der Polo hat von Haus
aus je bereits ein Tieferlegung und aufgrund meines altes kam da vlt. noch
der ein ider andere cm dazu. Ich fahre derzeit die originalen BBS mit 175/60
R13.
Kann mir vlt. jemand von Euch sagen, der ein H&R 60/40 oder 40/40 verbaut
hat, was der Abstand zwischen Radmitte und Kotflügelkante bei ihm beträgt?
danke&viele gruesse
-redpolo
habe bei mir ein H&R 35/35 drinne. Das setzt sich aber auch noch einen cm letzten Endes.
In Verbindung mit meiner Querlenkerstrebe wöllte ich nicht noch tiefer, setzte jetzt schon gelegentlch auf!
Im übrigen ist es egal wie tief dein Wagen von Haus aus ist, wenn du das komplette FW wechselst, dann ist die Höhe von dem neuem FW ausschlaggebend.
Radmitte - Kotflügel kann ich nicht helfen, hab vorne und hinten gezogen,dadurch sind die etwas hoch gekommen.
grüße
Danke soweit für die Antworten.
Die Angaben des Fahrwerksherstellers beziehen sich auf die "normalen" Polofahrwerke. Die originale Tiefe des G40 Fahrwerks mußt du dann von den Angaben des Sportfahrwerks abziehen.
Schau dich doch mal in der Galerie um. Ich habe ein 60/40 Fahrwerk von Supersport, Bodenfreiheit ist noch ausreichend vorhanden. Eine Querlenkerstrebe habe ich auch noch drin.
Allerdings fällt die Tiefe eines Fahrwerks je nach Hersteller verschieden aus.
Ich kann ja später mal messen...
Sei froh das gutes Wetter ist.
Da bei mir die Radläufe nicht mehr original sind, habe ich anders gemessen. jeweils Mitte Rad nach oben gelotet.
Vorne: Bezugskante ist die Oberkante vom Koti (Übergang Motorhaube) und bin ich bei 52cm
Hinten: Hier habe ich die Unterkante vom Scheibengummi gewählt und bin bei 61,5 cm zur Radmitte.
Ist ein jetzt ca. 700km gefahrenes H&R CupKit 35/35
glücklich?
Na zum Glück scheint die Sonne
Danke.
Ich habe ein etwas anderes Maß gemeint, aber ok, dann muss ich wohl bei mir nochmal nachmessen. Mal schauen was bei mir derzeit da für Werte rauskommen ...
Na, Kotflügelkante hätte kein sinn gemacht da ich hinten 3 cm und vorne 1cm an Blech rausgeholt habe
So, hab heute gemessen und habe vorne und hinten 28 cm von der Radmitte zum Radlauf.
Danke, ich habe bei meinem Original Polo G40 vorne 32 und hinten 31,5cm
