Moin,
vllt. bin ich einfach zu blind, aber ich habe nun schon enige Beträge aus der Suche gelesen. Wenn ich auf G60 Bremsanlage an der VA umbaue, muss ich dann die G60 Beläge fahren oder weiterhin die vom GTI?
Habe Lucas 54 Sättel an meinem dran. Passen die Bremsleitungen noch oder müssen die auch neu. Konnte keine klare Aussage hierüber finden.
Danke und Gruß
Sebastian
Hallo,da musst du die Beläge & Scheiben vom G60 nehmen,und als Bremsschlauch den vom Golf 2,weil der Polo einen anderen Anschluss hat.
Passt aber nur am GTI,!6v sonst brauchste'n Adapter für'n Sattel...sonst frag doch mal den s0nic hier aus'n Forum,der hat auch noch andere Lösungen....
Hi,
ok, das mit den Scheiben ist mir klar. Beläge dann auch vom G60. Das mit der Bremsleitung wusste ich nihct. Da ich ja einen GTI fahre fallen die Adapter ja schon mal weg. Dachte immer das passt so an den Lucas 54 und beim Gairling wird ein andere Leitung benötigt.
Das mit demn Leitungen hab ich auch erst gesehen,wo alles auseinander war ,damit dir das nicht passiert schreib ich dasd schonmal...ich hab übrigens die sogenannte S2-Bremse drin,mit jeweils 2 Kolben..ist Brachial
Was meinst du mit S2 Bremse? Welche Fz. hatten die denn? Kann aber auch die Suche nutzen.
S2 bremse 2 kolben...g60 bremsschläuche brauchste...wenn keinen gti hast brauchste noch achsschenkel vom gti oder 16v in deinem fall micht
die s2 bremse kann an 280mm sattelhaltern nicht optimal genutzt werden da die beläge dabei nicht voll auf der scheibe anliegen.du brauchst bloß g60 sattelhalter und die bremsscheiben.beläge sind egal ob gti oder g60.sind nur 2mm unterschied
Habe letztens erst diesen umbau gemacht am mein GTI Sattelhalter und scheiben von Golf 2 G60 .,wenn die von GTi nimmst (Immer neue) sind das die 2mm abgefahren anzusehen .
Bremsschläuche behält man das der GTI Sattel weiter genommen wird
@ silverpolo genauso sieht es aus.alles absolut problemlos und plug and play zu verbauen.
Absolut PUP beim GTI und 16V
nicht irritieren lassen bei den bremssattelhaltern.es gibt 2 ver ausführungen , die beide passen und sich bloß die belagführung unterscheidet.ich selber fahre die gleichen wie silverpolo , mein kumpel am golf halt die anderen
ps: solltest mal deinen satbi neu lacken bzw pulvern
Gut zu wissen das 2 Ausführungen gibt.
Ps weis ich ,wird noch geändert
Das mit den Belägen bei der Bremse stimmt,gibt's denn eine Bremsscheibe die groß genug ist?
Ich Fahre auch die G60 Bremse auf dem GTi
Habe die Halter und Beläge vom Golf2 G60, Sättel und somit auch Schläuche vom Gti behalten aber auf Stahlflex geändert, und Scheiben vom Corrade G60...
Die Sättel vom GTI sind die gleichen wie beim G60, der GTi hat zwar ne dickere Scheibe aber dafür der G60 dickere Beläge...
G60 Scheibe 22mm - Beläge 19,3mm
GTi Scheibe 25mm - Beläge 16mm
Mal eine Frage in den Raum geworfen...
Wenn die G60 Bremse an den GTI passt, und am 86c passt sie ja auch, würde die GTI Bremse auch an den 86c passen?
Klasse vielen Dank für Eure Antworten. Dann brauche ich ja nicht die Schläuche ändern. Ist ja alles original GTI bei meinem.
@ BlackPolo6N: Coole Scheiben hast du drauf. Habe auch vor diese zu fahren. Mit was für Belägen fährst du die? Ist das alles eigentlich eingetragen bei dir?
Hey
Das sind die Brembo Sport Max Scheiben. Fahre die in Verbindung mit EBC BlackStuff.
Eintragen war kein Probb beim Tüv (größer geht immer )
wer hat gesagt, dass die G60 scheibe beim 86c passt? laut kumpel passt am 86c serienmässig nur vom rocco 16V die bremse (kleiner bremssattelabstand wie G1). also sollte G60 auch nur mit den entsprechenden G60 adaptern passen.
Hey
also wenn wir schon bei dem thema sind habe ne frage
gibt es unterschiede beim Bremssattelhalter vom 1.4 16v und Gti
die sättel habe ich schon Lucas 54 aber den bremssattelhalter nicht
wenn ich mich recht entsinne nur in der maulweite, kannste aber genauso verwenden
Also kann ich mit dem bremssattelhalter vom 1.4 16v die Scheiben (25mm) vom gti und beläge fahren
ich GLAUBE ja - wir ham nur die 16v zur g60 umgebaut, das funktioniert.
mess einfach die maulweite, wenn da n neuer belag + scheibe rein passen würde, passt es
Das problem ist ich habe noch Keine bremssattelhalter und die vom gti Kosten so viel neu hat vielleicht noch jemand welche
Der 1,6GTi hat 25mm Dicke Scheiben und der 1,4 16V nur 20mm. Glaube nicht das die den gleichen Sattelhalter haben. Bin mir aber auch nicht sicher...
VW hat nur ne andere TN da die GTI Sättel Rot sind Serienmässig .
Die Sättel worden ja auch in G4/Bora 16v verbaut .
mein Kumpel hat ne G4 1.6 16v un der stand heute wieder neben mein GTI .
Super danke für die info
will das thema nochma kurz aufgreifen da ich immer noch nicht sicher bin was ich brauch.
hab Sattelhalter und Sättel (Lucas 54) vom G60, Zimmermann Scheiben und Original G60 beläge.
habe mir jetzt Bremsschläuche vom G60 bestellt, in der liste stand das sie beim Corrado, Golf 2 und Passat passen.
länge ist 330mm und haben auf beiden seiten ein M10x1 Innengewinde.
Am sattel hab ich auch ein innengewinde, am auto weiß ichs nicht, denk mal ein M10x1 aussengewinde.
das ist sicher der Schlauch für den sattel an dem noch das stück bremsleitung ist.
Reicht das für den TÜV wenn ich mir selbst ein stück bremsleitung biege das fest am sattel ist und dann die schläuche verwende ?
Der vorbesitzer hatte Stahlflex verbaut und sie beim ausbau einfach abgezwickt -.-(waren im 6N2 GTI)
hat sich erledigt , nehm 6n2 GTi schläuche, da das wahrscheinlich auch die 6N2 GTi sättel sind
Das sind 6n2 gti Sätteln
G60 haben wo anders den Anschluss und deswegen haben die auch das Brensrohrleitung dran.
Haste immer noch nicht so die Ahnung von der Bremsengeschichte?
ich hatte keine infos zu den bremsen, der verkäufer wusste slbst nicht was es ist. das zeug stammt auch aus einem 6N2, der wird nur die G60 Sattelhalter , scheiben und beläge verbaut haben.
ich bin mir ziemlich sicher das es 6N2 GTi sättel sind weil auch die nummer mit "6N 2" anfängt und am anschluss so ein zapfen (Spannstift) ist, der anschluss der bremsleitung gegen verdrehung sichert.
bei mir sitzt auch der bremsleitungs anschlusst wo anders als auf deinem bild und so ein halteblech für die leitung is auch nicht dran
Das Bild von mir ist der g60 Sattel .
Ich weis wie ne GTI bremssattel aussieht .
jop, passt ja jetzt alles
