Hi Leute,
fahre eien Polo 6n2 MKB: AUA
musste das AGR ventil tauschen und hab auch gleich die Drosselklappe sauber gemacht.
Jetzt spinnt er ein wenig wenn ich das Auto starte dreht der Motor auf ca 2500-3000U/min und beim schalten gibt der Motor von allein leicht gas.
wenn ich an die Ampel fahre und stehen bleibe dreht der Motor 2mal auf ca 2000U/min hoch dann fällt er auf ca 1100U/min zurück.
woran könnte das liegen was kann ich dagegen tun?
danke
Mfg Dani
Soweit ich weiß, muss man das AGR-Ventil nach dem Wechsel anlernen lassen.
Frag mal bei vw oder beim bosch Car Service nach.
Hast du die Batterie abklemmt bevor du die Drosselklappe gesäubert hast?
Gruß Micha
ok,
ja hab die batterie abgeklemmt
Mfg Dani
Dann probier´s mal, wie gesagt, bei VW oder halt dem Bosch Car Service.
Bin mir da mit dem Anlernen nämlich nicht 100% sicher.
Vielleicht kann das einer hier bestätigen
ok alles klar danke
Ist auch der Stecker von der Drosselklappe wieder drauf ?
ja stecker ist drauf
ganz normal wenn man die drosselklappe sauber macht und nicht anpasst!
...entwerden drosselklappe anpassen lassen oder einfach weiterfahren, gibt sich mit der zeit von allein
ok danke
mfg dani
