Ich will Samstag mein Dach mit carbon Folie bekleben
Ich habe so was noch nie gemacht und wollte es mal ausprobieren
Könnt ihr mir bitte Tipps geben wie ich das am besten mache?
Auf was ich achten muss und was ich für Werkzeug brauche
Danke schon mal
Estmal sollten.die dachleisten ab
dann das dach richtig sauber machen
ihr soltet zu zweit sein
Die einen sagen mach es trocken ich habe es nass verklebt
du brauchst nich einen fön um die folie um die janten zu ziehen und einen rackel
und narürlich ein cuttermesser
antenne habe ich auch ausgebaut
Was für eine folie hast du denn
frag mal den [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
er hats erst vor kurzem gemacht http://www.polotreff.de/forum/t/20...51?start=1068
Stimmt der ist momentahn der foliengott!
Ich glaube wenn man den besucht muss man aufpassen das er einen nicht foliert
Hi
Kommt drauf an ob du nass oder trocken verkleben willst ( ich habs nass verklebt ) umdrehungen ging eig sehr gut .
Erst mal dach sauber und fett frei machen.
Also brauchen tust du Wasser mit bisschen spüli drin ,am besten in einer sprühFlasche ,(dann wäre es besser wenn du zu 2 bist um die Folie schön aufzulegen ), dach komplett nass sprühen , danach die Träger Folie von der Folie lösen und ebenfalls beim abziehen der Folie Ein sprühen ,dann die Folie aufs dach legen umdrehungen mit Hilfe einer rakel ( am besten mit filz dran verwenden oder um deine spachtel ,rakel ein Tuch rum So das du deine Folie nicht verkratzen tust ) , und dann schön mit druck das Wasser von der Mitte nach außen streichen ( kann ewig dauern) ,und das So lange wiederholen bis die nicht mehr rutscht und das WAsser ganz draußen ist , nimm dir am besten einen föhn zur Hilfe und erwärme vorsichtig nach und nach die Fläche und streich dabei das WAsser heraus .
Es ist echt schwer das ganze gut zu erklären ich hab 5 std für meine motorhaube gebraucht ( hab aber alles alleine gemacht aber es ging wunderbar .
Ich hoffe ich konnte bisschen helfen .
Ja sehr gute Erklärung danke schon mal
Ist das nass einfach als trocken?
nass hast du den vorteil, dass sich die folie besser arretieren lässt - nachteil, du musst danach das wasser restlos rausbekommen, bei umgelegten kannten nicht immer einfach.
Okay
Also mache ich das besser trocken?
hierbei sollte man die folie nicht ganz vom träger abziehen und stück für stück von der trägerfolie runterrakeln...
probiers am besten vorher mal mit nem kleinen stück und entscheide dann was dir besser liegt.
Das ist ne gute Idee
Wie mache ich das am besten bei der Antenne?
abbauen wäre die einfachste lösung.
ansonsten drüber folieren und die folie dort bis aufs maximum erhitzen, runter ziehen und abschneiden. aber hierbei kann a. die folie nach dem erkalten sich wieder zurückziehen, dass sie nicht schon um den sockel anliegt und b. beim schneiden kratzer in lack kommen.
fazit: ab damit.
Also meinst du die Antenne von innen raus nehmen?
ja. himmel runter, die is ja dann von dort verschraubt. also den kompletten sockel, so dass du ein loch im dach hast.
der rest erklärt sich ja dann von selbst...
Ja der Rest ist klar
OkaY
Danke für eure hilfe
Werde das Samstag morgen mal in Angriff nehmen wenn es nicht so klappt wie erhofft melde ich mich ^^
auf jeden fall nass folieren
Habe noch nen Problem
Wenn ihr euch mal mein Dach an guckt seht ihr das ich nicht wie beim 6n2 oder 6n dachleisten habe
Wie bekomme ich trotzdem ne gerade kante da dran
(meine die kante)
folie drauf das sie übersteht, durch erwärmen an die kante rakeln und dann vorsichtig mit dem cuttermesser abtrennen. das selbe gilt für vorne...
da ist ja nicht wirklich ne kante eher nen radius also keine anschlagfläche
und fang am besten hinten an.
weil du vorn an der windschutzscheibe mehr mit dr heißluftpistole arbeiten musst. sonst hast du dann ne geknitterte folie mit der du noch das restliche dach machen musst.
Wenn ich es nass mache muss ich doch in der Mitte anfangen oder nicht?
dann kannst du die folie einfach im ganzen drauf legen und dir so schieben wie du sie brauchst...
Nein ich meine wenn ich die Folie und das Dach nass gemacht habe die Folie aufs Dach lege
Dann muss ich doch in der Mitte anfangen das Wasser wieder drunter weg zu drücken oder nicht?
genau so. aber es reicht wenn du das dach nass machst.
Okay
Danke dir
und du musst aufpassen das du die Schutzfolie nicht nass machst. Sonst zerbrösselt die. Und dann bekommt man die nur schlecht runter.
okay danke
danke für die hilfe
hat sehr gut geklappt mit euren tipps
na siehste
haste jetzt nass oder trocken und mit oder ohne antenne gemacht?
Nass und ohne Antenne
War nen bisschen fuckel Arbeit aber es hat sich gelohnt
ja, kann sich sehen lassen.
