Großer Kühlkreislauf oeffnet nicht
sirborg
Moin Mädels, Moin Jungs, Moin Polofahrer.
Wie in der Überschrift schon steht, vermute ich, dass mein großer Kühlkreilauf nich öffnet.
Is mir letztdens aufgefallen, als ich mit Vollast über die Bahn gebrettert bin(ca.30 Min.). Die Nadel ging so bis ca. 2/3 der Anzeige, was so 100-110 Grad bedeuten muss.
Is das normal, dass der nach ner halben Stunde Fickerei so warm wird oder liegts wirklich daran, dass der Thermogeber für den großen Kreis defekt is?
Was kann passieren, wenn ich den nich austausche und immer nur mit dem kleinen Circuit fahre?
Und was kosted mich der Spaß, wenn ich ihn erneuer?
Vielen Dank
    kann auch sein das dein thermostatfühler kaputt ist dann zeigt er ne falsche temperatur ab wann geht denn dein kühler abn mein tem anz.steht auch immer auf 110 ist aber ein widerstand hinterm tacho bei mir
    wenn der grosse kreislauf nicht mehr aufgehen sollte ist dein thermostat am arsch, wenn du aber richtig heizt, dann wird er normal wärmer als 100-110 wenn der thermostat am arsch ist
    #4 - 03.08.2005großer kühlerkreislauf öffnet nicht grosser kühlkreislauf kühlkreislauf kühlwasserkreislauf grosser großer kühlerkreislauf funktioniert nicht großer kühlerkreislauf kleiner großer kühlkreis kühlkreislauf motor geht nicht ab wann großer kühlkreislauf sc57 großer kühlkreislauf was passiert wenn der grosse kühlkreislauf nicht öffnet? polo 6n öffnet 2 kreislauf nicht kühlkreislauf kleiner grosser großer kühlkreislauf funktioniert nicht grosser kühlkreislauf öffnet nicht polo 6n großer kühlkreislauf großer kühlkreislauf geht net großer kreislauf beim polo 6n kleiner kühlerkreislauf finden großer kühlwasserkreislauf
