habe folgendes problem mein polo hüpft so komisch zurück wenn man die handbremse löst und der gang eingelegt ist..
der 1. gang lässt sich sehr schwer einlegen
da hilft oft nur ein vorheriges schalten in den 2. gang und dann wieder in den ersten..
der rückwärtsgang kracht auch wenn man noch minimal rollt..
deutet das auf einen getriebe defekt hin?
da ich mal wo gelesen hab das sich die zahnräder bei einem Polo mit 75 PS / 16 V schneller abnutzen?
Fahrzeug ist ein
Polo 6n2
Motorcode: AUA
75 PS
16 V
Bj: 01/2001
also ist das hüpfen normal ja?
aber warum lassen sich die vorwärts gange immer so schwer einlegen?
auto hat erst 146 TKM drauf
MfG und danke
erster und rückwärtsgang sind nun mal nicht synchronisiert. dazu kommt noch das diese gänge gesperrt sind wenn man zu schnell fährt damit man das getriebe nicht schrottet. mit genug kraft kann man aber auch hier zwischen haun
wenn man aber bis zum stillstand wartet und die kupplung wirklich durch drückt und es nur ganz selten schwierig. oft hat man den scheiß teppich dazwischen weil er mal wieder hoch rutscht.
aso der 1. gang ist auch nicht syncronisiert
dachte eigentlich nur das es beim rückwärts gang so ist..
na dann ist das also alles normal ja?
wisst ihr vllt was das laute quitschen ist wenn man voll eingeschlagen hat egal ob links oder rechts ?
zahnriemen?
wurde bei 85 TKM gewechselt jetzt hat er 146 TKM ?
wenn der berg steil genug ist ist das normal ...
verdichtung vom motor ist vllt auch nicht mehr 100% gegeben also in ordnung ...
hab das bei mir auch wen ich rück...einlege das die Kupplung nicht richtig trennt
heißt das nun das meine kupplung(ausrücklager) fürn arsch ist.weil sonst trennt sie ja un d schaltet auch sauber alle Gänge
servoöl mal nach geschaut
wenn du den rückwärtsgang reinmachst dreht sich das getriebe in die andere richtung
ist genug servoöl drinen
kann man den keilriemen irgendwie prüfen?
glaube das da so nen kasten drum rum ist ?
keilriemen ist offen. der zahnriemen ist eingepackt
das geräusch kommt immer wenn du voll eingeschlagen hast bis anschlag.
ist völlig normal und würd ich nicht weiter beachten. servoöl ist genug, das ist prima. jeder ältere wagen macht das geräusch
wenn man vor dem einlegen des Rückwärtsganges den ersten gang nochmal kurz einlegt kracht es auch nicht beim rückwärtsgang (zumindest so meine erfahrung bei VW-Getrieben).
Wenn du in den Rückwärtsgang schalten willst...immer vorhher in den ersten dann kracht nix mehr!Und auch nicht im Rollen in den Rückwärtsgang....das mag das Getriebe nicht!
ah ok dann ist ja alles gut
hätte schon befürchtet es stehen wieder reparaturen an
......*kopfschüttel*......
ach, und wenn du in der mitte vom lenkrad drückst,bitte nicht erschrecken... es ertönt ein geräusch.... und ja, das ist normal
da passiert gar nix ... da sitzt der luftsack
Huch ich glaub das war blödsinn was ich geschrieben hab ...
Montag morgens läuft ja ehh nischt
das 6n2 lenkrad sieht ja doch n µ anders aus wie das vom 6n
Keine Ahnung, bei meinem AlltagsGolf 3 is es so
...... hab eben erst gesehen wer sich hinter dem prof. verbirgt. ich denke die fragen sind i.o,,, andere machen sich über sowas garkeine gedanken....
passt schon...
wenn die kiste bei eingelegten gang rollt dann ist die kompression jenseits von gut und böse.
da kann was nicht stimmen ausser natürlich man macht es am berg
aber normal ist das nicht.
So richtig einleuchtend finde ich das nicht. Muss ich mal ausprobieren.
bei mir knallt auch nicht wenn ich ausm stand in R schalte...
hats bei mir aber
aber nicht jedes mal
Noch mal zum Verständnis Ali:
Wenn das Auto steht und man den R nur mit Krachen reinbekommen würde, dann soll es helfen, wenn man zuerst den ersten Gang einlegt? Oder meinst du, wenn man noch vorwärts rollt?
im stillstand ... beim rollen bringts nichts, weil sich ja die zahnräder danach noch bewegen
anhalten
1. gang
r gang
OK Danke für die Klarstellung Ali. Ich muss mir das mal ganz genau überlegen.
