Hallo und zwar zieht mein polo nach rechts wärend ich Beschleunige und auf dem Gas bleibe. Und wenn ich Gas wegnehme zieht er ruckartig nach links.
Sind die querlenker kaputt ? Oder was an der Antriebswelle?
Mfb
Boom8899
ich hatte das auch mal habe dann die antriebswellen nachgezogen und dann wars weg
Wie meinst du das mit nach ziehen?
Ach ja was ich vergessen habe zusagen mein Lenkrad ist während dem gradeaus fahren nach links geneigt
Guck dir mal deine querlenker an ob die evtl krumm sind
moin! bei mir musste als mein Lenkrad nach linksgeneigt war die spur eingstellt werden..
@benny wo sind die querlenker und wie muss es normal aussehen
@znei en Kollege hatte auch zu mir gemeint das die Spur eingestellt werden muss ( Test fahrt) aber ich wollte mich och mal vergewissern
Den quatsch hatte ich auch ma, da war der stabi in den querlenkern (sind übrigens die Dinger die unten im federbein drinstecken und unten drunter zur Fahrzeugmitte mit der karosse verschraubt sind ) auf einer Seite nicht mehr richtig verschraubt...nachgezogen, und weg wars
Kannst du mir mal ein Bild machen wo die schrauben genau liegen
Einmal ein Bild wo Querlenker und der Stabi sitzen .
Okay hab mal nach geschaut also da wo die schraube ist ist ja so nie gummidichtung drumm und bei mir ist die Dichtung auf der linkenseite halb weg...
Muss ich jetzt einfach die schraube fest ziehen
Du meinst diese Art unterlegscheibe ? Oder da wo die Stange durch läuft ?
Da wo der querlenker mit dem stabi zusammen kommt
Diese Art unterlegdcheibe fühlt sich wie Gummi an und diese ist bei mir nur noch halber da
Und da zwischen ist jetzt ein 2mm Spalt
Muss ich jetzt also die schraube fest ziehen damit der Spalt verschwindet? Oder..... ich weiß nicht mehr weiter
Auf der rechten Seite ist die unterlegscheibe/Dichtung noch vollständig
Meinst du dieses Lager hier ?
Oder meinst du diese Schrauben die auf das Gewinde am Ende des Stabis drauf kommen ?
Genau das
Da ist so ne Art Gummi Dichtung dazwischen die bei mir nur halb da ist..
Was soll ich jetzt tun neue Dichtung oder gleich neue querlenker oder stabi?
Also wenn dieser gummischutz ab ist, hat sich ja auch die Dicke verändert (denke ich mir mal falls ich falsch liege koriegieren) also austauschen .
Kostet bei VW 1,31€
und hat diese Teilenummer: 861411331
Hier mal ein Bild (Sprengzeichnung) da kannst du auch genauer noch sagen was du meinst .
Genau die Nummer 23 ist es ( auf dem Bild die rechte)
das ist wohl keine Gummidichtung sondern ein Gummi-Metall-Element; wenn das schon recht verschlissen aussieht kann man da was neues einsetzen (braucht man Presse oder sehr guten Schraubstock)
Bei deinen Kenntnissen würde erst mal die Muttern am Ende vom Stabi "knallfest" ziehen; wenn das nix hilft neuer Querlenker oder Gummi rein...
sorry, war wohl jemand schneller: 23 ist ne dicke Scheibe, dazwischen ist das "Element"
Ich fahr mal zu VW und schau ob die das teil haben ....kann mir einer sagen wie das genau heist
Ja und diese kann man mit der Hand wechseln ^^
Grandpa irgendwann, ist man halt nicht mehr so Fix
Und kosten? Ist das das teil das 1.31€ kostet ?
genau die Nr.23 kostet bei VW 1,31€
