Hallo zusammen, ich habe einen Polo 6n Bj. 99 der mir nicht mehr anspringt. Habe bereits den Anlasser gewechselt, da der alte schon mal zicken gemacht hat! Am Anlasser liegen 12V+ und Masse an. Der kleine Stecker (glaube Klemme 50) hat bei der Betätigung des Zünschlosses +12V. Wenn ich ihn anstecke und versuche den Motor zu starten passiert aber nichts. Dann hab ich ein anderes Kapel angesteckt, die Zündung angestellt und über die Batterie 12V drauf gegeben und der Motor ist angesprungen. Was hab ich übersehen? Bin selber Elektroniker und jetzt aber an meine Grenzen gestoßen! Bitte helft mir! Danke Systemfehler
Sind die Batterieklemmen richtig fest und intakt?
Hatte auch mal das Problem, da war eine Klemme kaputt.
Sonst Zundschloss?
Ein Wort mit dem du dich beschäftigen solltest.
ZündAnlassSchalter.
Batterieklemmen müssen intakt sein da die Bordspannung komplett vorhanden ist, Zünschloss sollte eig. auch gut sein da bei der Betätigung das +12V Signal am Anlasser ankommt! dachte da eher an einen Masseschluss wenn der Stecker im Anlasser steckt oder so. Kann aber leider nichts finden!
ZündAnlassSchalter
Sitzt am Zündschloss. Muss die Verkleidung am Lenkrad ab.
Das Lenkrad, die Hebel. Is etwas blöd.
Der wird es sein, glaub mir. Nachdem lackieren von meiner Frau
ihrem Gti hatte sie dasselbe Problem. Anlasser lief überrückt, nur
sobald der ZündSchlüssel gedreht wurde , kein mucks.
War nicht teuer.
Siehst du. Wieder was gelernt
danke für die rückmeldung.aber ob der Knopf Ne gute Idee war?
Lass mich mal wissen was der Tüv sagt. Gerne auch per pn.
Tjo also den Tüv hab ich gefragt und die haben da kein Problem damit. Nur der Schalter bzw. Taster war der Belastung nicht gewachsen und is schon wieder im Eimer .... Hat jemand ne Ahnung wie viel Strom über den Zündanlassschalter läuft?
lg und danke im Vorraus
