Wie bekomm ich meinen Auspuff Höher? Ich hatte ihn schonmal Höher aber nach ein paar Hubbeln war er wieder Tief Fast am Boden.
Ich kann die Schelle so zu machen wie ich will aber ich hab angst das die Mutter durchdreht und sich das Gewinde verabschiedet.
Was ist mit drehen? Sprich den Auspuff vorne am Kat Lösen und dann drehen? Würde er dadurch höher kommen? Darf der Auspuff gegen das Hitzeblech am Unterboden kommen?
Hier noch ein Bild.
Erstmal Danke soweit.
Bei meinem 2f haben wir den Auspuff hinten gelöst und so verdreht, dass er wieder anständig unterm Auto hing..Vorn kannst du ihn dazu auch lösen, aber das hatten wir nicht gemacht..
Wenn du ihn so hast, wie er hängen sollte, schraubst du die Schelle fest und machst 2 - 3 Schweißpunkte auf die Verbindungsstellen der Rohre..Dann verdreht sich nichts mehr..
Am Hitzeblech sollte der Auspuff auch nicht anliegen..
Hatte das selbe Problem. Hab einen Keil reingeflext gebogen und verschweisst, und dann hat es gepasst.
Ich hab eine Nirostahlkette ( war eine Hundestahlkette für Dobermänner und Schäferhunde ) einmal um den Pott gelegt und oben eingehängt. Die billigen Blechstreifen hab ich abgeflext und gegen ein 3x10x60 mm Flacheisen ersetzt ( Gummigepolster sonst dröhns) -Beim Tüv letzte Woche keine Probleme , " Ahh Fangkette ? " Wenn der mir zu hoch oder zu tief ist , setzt ich ihn einfach ein Ring höher oder tiefer. Und nie wieder abgerissene Gummis, oder die Auspuffanlage auf der Strasse liegen .
Den Rest so wie Fonsi sagte. .Rohr an der Verbindung einmal anheften .
habe das gleiche problem... deswegen hab ich den auspuff vorne am flexrohr aufgemacht und verdreht... dann hat er angefangen an den unterboden zu klopfen bei jeder kleinen bodenwelle... der hat immer an die führung vom handbremsseil geschlagen...
jetz hab ich einen dicken auspuffgummi um das rohr genau dort wo die führung ist und den dort "befestigt" (wie ein gummipuffer)
jetz ist er fest und höher
Sieht nach Gruppe A aus? Ist da wohl bei jedem das Problem.
Habt ihr vielleicht Anleitungen? Oder Sowas? Weil ich kann mir das Im Kopf nicht vorstellen ^^ Oder bilder wären cool
Also ich hab jetzt Ruhe mit aufsetzten oder gegen den Unterboden schlagen War zwar etwas Arbeit , hat sich aber gelohnt.
Hab leider kein besseres Bild aber man sieht hinten den Halter den ich mir gebaut habe. Ist ansich nur nen VA Flacheisen an den Auspuff geschweißt mit zwei PU-Blöcken von Powersprint. Es ist Zwar immernoch die tiefste Stelle am Auto aber da verdreht oder verutscht nix mehr
Ich möchte aber auch darauf hinweisen das es dadurch eine erhebliche Geräusch und Vibrationssteigerung im Polo gibt da es eine sehr starre Aufhängung ist. (bei Rennwagen egal xD)
Ansonsten kann man mit 6N oder Golf 3 Auspuffhaltern auch nen zusätzlichen Halter an der Stelle bauen.
Okay erstmal danke werde mich mal drum kümmern und dann mal Bilder machen was ihr dazu sagt
