Hallo da hatte ich mal ne frage.
Ich hab in meinem kofferaum eine selbstbebadtelte Bass Kiste drin.
( 80x40x40) dort sind 2x 30cm mitteltöner drin ( sie zeigen nach oben). So jetzt meine frage kann ich da noch nie bassbox 26 cm vorne einbauen also damit sie Richtung kofferraumdeckel schaut ? Ist dan der klang von den mitteltönern weg oder ist der bass dann nicht so gut .
Also Endstufe ist 4 Kanal 800watt vom acr dort will ich die drei boxen auf Bass machen....hatte vorher nur die 2 30er boxen auf Bass gemacht aber das ist mir zu wenig...
Will die nicht raus machen weil die so einen guten klang haben
das was du da vor hast ist milde gesagt einfach nur schrott
Kann mir da einer eine Hilfe oder rat geben vielen dank für jede antwort
http://www.polotreff.de/forum/37
les dir alles durch mfg
So habe jetzt meine große Kiste raus gemacht und meine hutablage mit 2x 3wege Lautsprechern verbaut und eine bassrolle mit richrigem Verstärker ( alles vom acr. Verstärker 100€ , 2x 3wege boxen 150€ ...alles angeschlossen und eingestellt. Jetzt ist alles so wie es sein soll. Einfach nur geiler klang ( Bild folgt)
Glaubt mir es ist geil
Hutablage bestückt? Bassrolle? So wie es sein soll?
Da passt was nicht...
Kann mir schon vorstellen das es zu vorher (was wirklich kein Zustand war) eine Verbesserung ist, aber eine wirklich gute Lösung ist es nicht.
Setzt dich mit der Materie einfach mal auseinander
grüße
Was ist eine gutelösung
....noch Lautsprecher in die tür verbauen
Warum ist es nicht gut Lautsprecher in die hutablage zu bauen
1) Lautsprecher in der Hutablage sind klanglich mäßig sinnvoll...
2)[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Sau arg....so hab ich das noch nicht gesehen aber ich will den Kofferraum ja noch weiter nutzen und da ist ja die hutablabe ja am besten ....hab die boxen ja mit einer Mutter dagegengekonter so das sie nicht rausfliegen können...
Auffahrunfall -> Der Magnet samt Lautpsrecher donnert dir von hinten gegen Kopf und zwar mit seinem Eigengewicht + der Bewegungsenergie.. um es kurz zu machen:
Wenn er dich trifft bist du tot. Wenns nur dich trifft, halb so wild, war ja deine eigene Schuld.. wenn du aber jemanden im Wagen sitzen hast, den es erwischt und du bleibst verschont... hättest du dir vielleicht 2 mal überlegt ob du nicht eventuell in ein vernünftiges FS investierst.
Okay da hat mir jemand die Augen geöffnet ! Was würdet ihr als Front System empfehlen ( im amaturen Brett, das ich vergrößert habe, habe ich schon 2x 10cm magnat Lautsprecher
Ich würde zu guten 16ern in den Türen und damit in Verbindung gute Hochtüner auf dem Armaturenbrett raten.
Da gibt es Doorboards für den 2F wenn ich mich nicht täusche, musst du mal auf eBey beobachten. So und ich hatte im Polo 6n2 damals ein Eton 170 Pro in Verbindung mit einer Endstufe (Rodek 2160) und das hat a.) nen sehr guten Klang mit schon vernünftigem Bass und b.) war es nicht SOOOO teuer (gebraucht bekommt man das meist schon günstig)
So, dann ist das dämmen der Türen essenziell, da gibt es mehrere Hersteller und wie auch immer (für fragen, meld dich )
--> Gut gedämmte Türen klingen mit original Lautsprechern schon fast nach teuren Profi Lautsprechern <--
Und wenn du dann noch mehr Bums willst, setz dir nen netten 10er Subwoofer (Hertz BW10) z.B. in die Reserveradmulde mit nem doppelten Boden und schon hast du nen richtig schickes Anfänger Setup mit super Klang
Edit: Ich bin auch kein HiFi profi und im 2F kenn ich mich nicht so perfekt aus, da ich selbst nen 6n2 gefahren bin, könnte ich dich da beraten nur das hilft dir ja eher weniger
ABER:
Es gibt hier hunderte von Threads in denen auch nach Anfänger Lautsprechern im 2F gefragt wird. (Ich weiß leider nicht, wie groß das FS sein kann im 2F)
Einfach mal oben rechts die Suchfunktion benutzen.. Wenn du dann noch irgendwie Fragen hast so generelle Fragen, meld dich per PN oder so)
Vielen dank ....dann werde ich mich mal auf eb.. nach doorboards umschauen.
Ich will wetten das bei 90 Prozent der User hier , das Radio nicht im Schacht fest mit der Schraube hinten verankert ist ( bei mir auch nicht weils nicht passt :'( ). Fliegt einem herrlich in die Fresse wenn jemand mit 70 Kmh hinten auf die Karre fährt. Kann ich ein Lied von singen ( Stauunfall). Ein Blaupunkt Travelpilot fliegt ungefähr 10 Meter weit durch die Heckscheibe. Die Hutablage blieb da wo sie war. Nissan Sunny N13 bj 87.
Da haste recht ....hab mich jetzt entschieden das meine hutablage mit den boxen drinn bleibt. Ich finde nämlich keine door boards und auf meine Lautsprecher in der HA will ich auch nicht verzichten.
Stereosound jedoch wird am besten von vorne her wahr genommen. Das geben die Ohren mit Ausrichtung nach vorne (bei den meisten zumindest) von der anatomisch schon so mit und ungefährlicher ist es sowieso.
das Radio nicht im Schacht fest mit der Schraube hinten verankert ist ( bei mir auch nicht weils nicht passt )
