Hallo
möchte gerne wissen wofür der 2 Stecker im Thermogehäuse ist?
einer ist für die Themperaturfühler und wofür ist der andere?
danke
einer is fürs stg und einer fürs ki
stg ? steuergerät
ki? klima
ki? klima
ja aber das haben die anderen polos ja auch nicht nur der 1,4 16v 74kw und der gti hat das
Ist nicht richtig .
Der rechts ist 4 polig und für Msg und KI zu ständig .
der Links ist für die Klima da und bei 119 crad Kühlwasser temp die klima abzuschalt.
Oha, wieder was gelernt..
Wozu schaltet dann die Klima ab?
Das der Motor nicht Über hitze , Bei klima haste ja den Großen wasserKühler wo davor der klimakondensator ist . der wird ja warm wenn die klima läuft durch das verdichten des kälte mittels.
Es läuft zwar der Lüfter bei klima an Mit aber imsommer kanns auch man schnell wärmer werden in stau oder so.
