Hallo ZUsammen,
ich muss euch nach langerzeit auch mal wieder befragen.
Meine Freundin hat noch einen Polo 6n2 und dieser macht im Moment mucken ohne Ende.
Erst leuchtet immer Motor Check. Auslesen besagt Lambda Sonde kein Signal.
Nun ruckelt der Motor immer wieder wenn man bei 2000 Umdrehungen ungefähr liegt und Gas gibt. Benzin kann es nicht sein. Haben nun schon mehrere Tankstellen durch immer das gleiche BIld. Es wird leider immer stärker. EBenfalls leuchtet immer und immer wieder das sch*** Airbag auf.
Habe nun schon 2 mal den Fehlerspeicher ausgelesen.
Folgende Ergebnisse liefert dieses Auslesen:
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 036 906 034 D
Bauteil: MARELLI 4LV 3979
Codierung: 00031
Werkstattcode: WSC 31414
1 Fehler gefunden:
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: 1110 0101
Adresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6X0 907 379 B
Bauteil: ABS 30 IE CAN V004
Codierung: 05603
Kein Fehlercode gefunden.
Adresse 15 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1C0 909 601
Bauteil: 2A AIRBAG VW51 0008
Codierung: 12865
Werkstattcode: WSC 67407
1 Fehler gefunden:
01312 - Daten-BUS Antrieb
37-10 - defekt - Sporadisch
Adresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6N0 920 804 D
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT TRW V12
Codierung: 00141
Werkstattcode: WSC 31224
Adresse 19 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN
Codierung: 00022
Adresse 25 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6X0 953 257
Bauteil: IMMO 0008
Codierung: 00001
XXXXXXXXXXXXXXXXX VWZ1Z0A1695212
Ende -------------------------------------------------------
Beim Auslesen heute:
Codierung: 00031
3 Fehlercodes gefunden:
18058 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Kombiinstrument
P1650 - 35-10 - - - Sporadisch
18044 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Airbag-Steuergerät
P1636 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Codierung: 05603
Adresse 15 --------------------------------------------------------
Codierung: 12865
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00141
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00022
Bauteil: IMMO 0008
Codierung: 00001
Nun die Frage an euch. Was kann ich tun, dass die Karre wieder rennt. Ich möchte möglichst das Austauschen von Steuergeräte verhindern.
Welche dieser Fehler sprechen für den Airbag Fehler ? Welche lassen auf das Ruckeln schließen ?
Bringt es etwas die Lamdba zu wechseln ? Verschwindet dann die Lambda
Was würde es bringen die Zündkabel zu tauschen ?
Könnte der Schlüssel der Fehler sein oder das Zündschloss ?
Zündkerzen / Luftfilter Zahnriemen wurden bei 105 tausend Kilometer gemacht.
Ölwechsel ebenfalls.
Motorkennbuchstabe:AUA
Öl Stand passt. Kühlwasserstand passt.
Für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
Danke schon einmal im Vorraus.
hast du vom steuergerät schon den stecker abgezogen wegen gammel und so?
könnte auch der tacho ne macke haben
Seither habe ich nur mal Kontaktspray in den Stecker von der Lambda ran. Seither ist dort nichts mehr gekommen. Jedoch will ich nicht einfach beim Steuergerät etwas machen. Geschweigedenn, dass ich einfach am Airbag Steuergerät etwas machen will. Ein Bekannter hat schon gemeint den Stecker unterm Sitz einfach mal abziehen. Die gehen wohl gerne mal kaputt. Meinst das kann etwas bringen ? Wie komme ich mit geringen aufwand an das Steuergerät ran ?
Kann evtl. auch das abstecken der Batterie für 15 Minuten etwas bringen ?
"Ein Reset des Steuergerätes somit bewirken"
Viele haben dort schon in Foren geschrieben, dass danach das Airbag ding nicht mehr ausging.
