Auto wird nicht Warm bzw sehr schnell wieder Kalt
FlowZn
FlowZn's Polo 6N2
Moin zusammen.
Habe folgendes Problem:
Habe bei meinem Polo 6n2 (1,4L 16V 55KW) in den letzten 2 Wochen 3x das Thermostat gewechselt.
Beim ersten Wechsel war der Motor zu Warm (110°c aufwärts).
Nun war es da nicht des Thermostat sondern der Wasserflansch (Wo das Thermostat drinne sitzt).
Den habe ich gewechselt, mit neuer Dichtung etc. und im anschluss habe ich ein neues Thermostat gekauft, da das alte durch war, und eingebaut.
Im stand wurde er warm, aber sobald ich los gefahren bin, ist die Themperatur wieder runter gegngen.
Dann habe ich wieder ein neues Thermostat gekauft und eingebaut, und der Wagen wird wieder nicht warm. - Im stand wird er warm, aber sobald ich los fahre wird er wieder Kalt, und das sogar laut Anzeige auf unter 70°c.
Meine Frage ist nu was es noch sein kann?
In der SuFu habe ich nicht wirklich was gefunden.
Lg, Flow
Kühlsystem ist entlüftet?
Thermostat auch richtig angesteckt?
FlowZn
FlowZn's Polo 6N2
wie angesteckt? o0 also nen stecker kommt da definitiv nicht drauf. o0
Bzw. ich meine nicht den Thermostat vorme im Kühler, sondern das richtige Thermostat.
Lg.
FlowZn
FlowZn's Polo 6N2
Push! - Hat denn niemand ne Antwort? Was es sein könnte? <.<
    Haste auch den Rohrstutzen gewechselt
    FlowZn
    FlowZn's Polo 6N2
    Welchen stutzen meinste?
    Hab den Flansch gewechselt, wo das Thermostat drinnen sitzt.. :o
      JA damit meinte ich den flansch was der Rohrstutzen ist.
      wo haste das Thermostat gekauft ?
      FlowZn
      FlowZn's Polo 6N2
      Die Thermostate (sind ja mehrere gewesen) habe ich bei Matthies gekauft.
      Und ich habe sogar die Teuren genommen.. :/
      Aber i.wie ist das Problem da immernoch.
      Naja, Auto steht ab kommenden Freitag sowieso erstmal 2 Wochen, und im anschluss daran lasse ich so einiges in der Werkstatt machen.
        Dann mal ausbauen und nachsehen ,ggf. das thermostat den wasser test machen.
        FlowZn
        FlowZn's Polo 6N2
        Wenn du mir sagst wie man den Wasser Test macht, teste ich das ganze gleich mal mit den anderen 2 Thermos die noch im Auto liegen.
          Steht im so wird`s gemacht Buch .
          das ding öffnet bei 84 crad bis 98 crad (laut Buch)
          das Thermostat ist ne Bimetall bei wärme dehn sich es auch .
          es Muss sich ca 7mm dehnen .
          Wasser einfach in ne kopf auf 100crad erwärmen .
          Vor und nach erwärmen messen .
