ADX Pinbelegung und AVY
    Top ...Video ........
    E läuft! Ich glaube das ist geiler als Sex!
    Das Glaube ich nicht oder .....Da musste mal meine VW Motorsportanlage live Hören ..da bekommst Grinsen .
    VW-Robin
    So,habe jetzt nochmal nen bisschen geschraubt.Video kommt gleich.ich bin sooo Happy.Aber bitte nicht wundern das ich auf dem Video gas gebe.Da ist er schon warm gewesen und ich habe schon den Ölstand kontroliert usw.Morgen wird er dann ordentlich verkabelt.Habe ihr ja jetzt mit dem alten Kabelbaum und nur mit Lüsterklemmen verbunden.
    VW-Robin
    VW-Robin
    irgendwie hört es sich auf dem video an als ob ich den motor Quäle.Ist aber nicht so.
      Hört sich bischen Lustig an das iiiiiiiiii , ist wo von der lima bzw Keilriemen ?.
      Haste alle kabel dran gehabt und was sagt der tacho , Öldruck?
      Haste ne Möglichkeit den auszulesen ?
      VW-Robin
      Moin, muss mal schauen ob das mit dem
      Motor überhaupt geht. Hat ja eigentlich sogar canbus. Habe so nen obd2 dingen. Mein 6n1 Tacho ging irgendwie nicht. Also Drehzahlmesser . Werde dann morgen mal den GTI Tacho abklemmen.
        wenn nicht alles am tacho geht sind nicht alle kabel dran . Das auslesen muss irgendwie geht das der vorbesitzer des Motor es konnte .
        ICh weis nur nicht wie ,da das MSG nur CAN BUS leitung hat , obs über die WFS oder damals 6n2 ABS bin k.a. das beide die k-line Haben.
        HAste auch die 3 bar benzinpumpe verbaut ,ich glaube nicht das die 1 bar Pumpe das schafft.
        VW-Robin
        Ne habe die 1 bar Pumpe wohl noch drin. Frage mal den Vorbesitzer . Oder war in so nen alten postpolo (Diesel). Schon ne stärkere?
        VW-Robin
        Soo,seit eben ist der alte Kabelbaum Komplett verschwunden.Sprang eben auch sofort an Gibt es irgendwo ne liste wo die genaue beschreibung von verbindung 1 und 2 drin steht.Habe da immer so sachen in klammern hinter stehen (84),(15a) usw.
        Mfg Robin
        Am we gehts hoffentlich mal auf die str.
        Bremsanlage Hinten habe ich auch schon.
        und vorne?
        vorne ist glaub ich was wichtiger als hinten
        VW-Robin
        VW-Robin
        Hinten hatte nen Kumpel noch.Der hat seinen geschlachtet.
        Hat auch noch vom Corrado G60 für vorne da liegen.Nur ich will meine 14 zoll felgen weiter fahren.Die Originale GTI vom &n1 ist da schon intressant.
        lg Robin
        http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=2&pub=5574856712&toolid=10001&campid=5336406245&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg&icep_item=110862756434 (*)
        Hey wollte mal Fragen ob die Bremsanlage so bei mir an dem ADX ohne ABS passen würde
        wüßte nicht was dagegen sprechen würde ob abs oder nicht ist dabei doch egal
        würde ohne abs eher aufpassen bei scheibe hinten
        wenn hinten zuviel bremskraft ist dann überbremst er hintne und du hast ein problem
        VW-Robin
        Ja hinten wollte ich den Bremsverteiler raus bauen.weil der ja auch tiefer gelegt ist und die bremskraft dann zu hoch ist
        VW-Robin
        Aber die Befestigung der Sättel kann ich übernehmen?
        wenn du ihn rausbaust ist der druck aber richtig zu hoch
        würde dir eher empfehlen den auf dem bremsenprüfstand abzustimmen auf ne bremskraftverteilung 70 vorne und 30 hinten
        muss aber normalerweise beim eintragen des fahrwerks passieren
        falls du damit meinst ob du nur sattel und scheiben ändern musst dann nein
        brauchst schon das radlagergehäuse
          Der 6n2 GTI hat aber vorne 256 Scheibe und hinten 239 Scheibe . Mir wäre 125 ps ohne bkr oder Abs zu heikel .
          hab ich ja auch geschrieben
          ohne bremskraftregler machste es doppelt schlimm
          endweder richtig abstimmen lassen oder sein lassen
          VW-Robin
          Ja,aber ich will die Felgen weiter fahren.Besser ist die Bremsanlage doch auf jeden Fall.Wo finde ich denn die Tipps ecke?
          klar ist die besser und bei ner gti bremsanlage gehen 14 zoll auch locker noch drauf aber der bremskraftregler muss richtig abgestimmt sein
            Beim GTI sind min 14 Zoll bei der bremsanlage.
            VW-Robin
            Gefunden...
            VW-Robin
            Finde aber in der Liste vom 6N1 Tacho den Drehzahlmesser nicht?
            Habe den aber auch vorher gehabt....?
            da du dir schon die mühe machst auf N2 GTI motor umzubauen, dann bau bitte auch die bremsanlage dementsprechend um. am besten, wie schon gesagt wurde, komplett auf ABS ... dann hast du keine sorgen bezüglich der bremskraftverteilung.
            es kann sogar passieren das die felgen von VW-Robin in 14" eh zu klein sind für die entsprechende bremsanlage da die original 6N2 GTI Bremszanen für hinten sehr weit raus bauen.
            ich würde bei >200km/h nicht auf die 239er bremsscheibe vertrauen. selbre meine 256er find ich irgendie zu klein (aber neue lieg schon parat).
              6n1 pin 10 - Klemme 1/Klemme W
              6n2 pin 11 - Drehzahlsignal
              Ich denke mal nicht das dir das ne Tüv abnimmt mit 239 scheibe und ohne BKR an der hinterachse/bzw nicht eingestellt.
              VW-Robin
              He, bin heute das erste mal gefahren. Bericht morgen genaueres? Weil irgendetwas nen komisches Geräusch von den Antriebswellen kommt. So als ob die irgendwo dran kommt. Die Welle vom adx und avy sind doch gleich lang ? Nen Kumpel hat gesagt das er das auch am Seat Leon hat. Da kommt die Welle an das stabi Lager . Da muss ich wohl andere koppelstangen haben. Ist auch nur in rechts kurven. Lg robin
              Sorry das ich die letzten Tage nicht so aktiv war, hatte viel auf der Arbeit zu tun.
              VW-Robin
              Guten Morgen,seit heute Nacht habe ich dann auch mal das Armaturenbrett drin.Sieht jetzt schonmal wieder nach Auto aus.Bin gerade dann nochmal ne Runde gefahren.Das Problem mit den Antriebswellen ist leider immernoch.Meine Tankanzeige geht nicht,und die Kühlmitteltemperatur geht nicht.Werde da gleich nochmal nen Bisschen gucken müssen.Kann man irgendwie Das signal vom Kühler durchmessen?
              So,der Polo geht jetzt schon echt gut ab,aber ich dachte das der noch nen bisschen besser untenrum kommt.geht nur wenn er Drehzahl hat wie die Hölle.
              Mfg Robin
              Mache Später nochmal ein Video wie es jetzt so alles ausschaut
                Was für Tacho haste jetzt verbaut ?
                Der Gti ist nunmal ne drehlzahl Motor , aber es kommt immer auf gang an bei den du beschleunigst .
                VW-Robin
                Jaa...!Eben ist es passiert.Meine Antriebswelle hat sich auf der Fahrerseite verabschiedet.Muss jetzt mal schauen warum die so stramm waren.Habe jetzt Das ETG Getriebe drin.und wellen vom gti 16v.ist das Getriebe denn irgendwie breiter vom maß her wo die Wellen dran kommen?
                  Es Gibt für ARC und AVY Motor mit ETG/FFW eigene Antriebswellen .
                  Was fürTAcho haste verbaut Alte ze oder ?
