Servopumpenanschluss bei Polo 9n2
centrinus
Hallo, habe da ein Problem mit der Kabelbelegung
an der elektrischen Servopumpe.
Der Vorbesitzer hat bei der Überprüfung der Stecker, die kabel aus einem
Steckergehäuse gerissen.
Pos. 1 und Pos 2 sind nicht bekannt, Pos.3 ist unbesetzt und Pos.4
ist Schwarz/Gelb.
Frage: kommt der Orange/ schwarze oder der Orange/braune auf Pos.1 bzw.Pos.2
Wäre nett wenn jemand sich auskennt und antwortet.
Centrinus
kannst bitte mal bj. motor kb posten dann sag ichs dir
centrinus
Model ist 2002, Erstzulassung aber erst 8/2004.
Schlüsselnummer lautet 0603 u. 656.
Also ein Diesel, verbaut ist dort eine KOYO-Pumpe.
Centrinus
hab dein wagen mal eben umgeschlüsselt, sollte nen 1.4er tdi mit 55kw sein richtig? dann sollten das die passenden farben sein:
pos1 = orange/braun
pos2 = orange/schwarz
(das sind die beiden can-bus leitungen)
pos3 = frei
pos4 = schwarz/gelb
centrinus
Prima,
werde versuchen die Steckerörper aus
den Kunststoffgehäuse herauszubekommen
um die Kabel entsprechend anzuschließen.
Super und Danke für die Hilfe
Centrinus
dazu müsste die sicherungsspange vorher raus ziehen (is son rosa ding im stecker) und normal gibts dafür auspinner, da du die nicht haben wirst kannst du auch 2 aufgebogene büroklammern oder was anderes festes/dünnes nehmen. Mit denen musst du von vorn rein (gegenseite vom kabel) und die 2 spangen (je eine auf den beiden geraden seiten des pins) rein drücken und dabei bisschen am kabel ziehen, dann sollteste auch merken wennde getroffen hast, da bewegt sich das kabel ein stück und wennde beide getroffen hast dann gehts mit dem pin in richtung kabel raus. viel spaß
is bissel fummelarbeit geht aber
