Hey
Also mein 1.3 nz Motor hat so n paar Probleme.. Ich Fahr damit und dann nimmt er kein Gas mehr an und geht aus :( .. Hab schon so einiges getauscht.. Zündverteileiler Steuergerät temperaturstecker Luftmassenmesser usw..
Hat von euch noch einer ne Idee? Wär echt geil wenn der wieder laufen würde danke schon mal im vorraus
dreht der motor denn noch hoch oder nimmt er garkein gas mehr an ?
hast du nen kat drin?
Ist das problem nur dann da, wrnn der motor kalt ist? Oder auch wenns warm ist? Bix am ölen?
ja hab n kat drin und er macht das immer egal ob warm oder kalt.. ich kann ihn nur auf vollgas fahren, dann geht er mir nicht aus.. sonst ja.
und er ölt auch nicht.. und der motor dreht auch hoch.. aber halt nicht immer weil er mir fast immer schon vorher das gas wegnimmt..
ich würde zündkabel oder kat dicht sagen hatte das selbe prob beim 2er golf
zündkabel sind neu.. hatte ich auch schon gemacht.. kat? und woher weiß ich ob der dicht ist.. brauch ich dann n neuen oder wie ist das?
wenn du noch tüv hast würde ich den kat ausbauen und ihn leer machen ! oder nen neunen kat besorgen
bau ihn mal aus und schüttel ihn wenn es klimmpert dann weist du das er kaputt ist ! wenn der sich zusetzt kommt nichts mehr durch also läuft der motor nicht mehr richtig
achsoo okay.. das mach ich morgen auf jeden fall mal.. danke
ich will dann nur mal hoffen das es das dann auch war..
wenn der kat dicht ist läuft er aber auch nicht mehr unter vollgas.
geht aber auch nicht direkt aus.
bei meinen 2er war es so wie sie beschrieben hat und er lief nur untervollast
ja aber nicht direkt mal auf verdacht kaputt kloppen dafür ist son ding zu teuer . und wenn mal einer mit dem auto fährt der n bisschen ahnung hat merkts direkt das sich der motor schwer tut. meist kann mans auch hören wie der sich aufpustet. da muss man nicht einfach mal die keramik kaputt haun.
ich habe doch geschrieben sie soll ihn mal ausbauen und schütteln und wenn es klimmpert ist er kaputt
also.. er geht ja nicht sofort aus.. das ding ist erst ist mein gas weg und dann geht er langsam aus.. und er stinkt mega nach benzin.. und im stand bleibt er auch nicht lange an
ich sage es ist der kat
klingt stark nach kat . aber wie gesagt erst nachschauen
ich werde es einfach mal probieren.. ich hab auch überlegt das die steuerzeiten vllt auch nicht stimmen..kann das auch sein?
was für steuerzeiten meinst du? zündzeitpunkt?
dann müsstest ziemlich lange orgeln bis er anspringt oder zieht nicht mehr. oder ventile treffen die kolben.... unwahrscheinlich
achso okay.. und was wenn es der kat auch nicht ist? .. ich bin was mein polo angeht zur zeit n bisschen pessimistisch xD
wenn es nciht der kat ist was ich nciht glaube dann ist es was anderes grins ich denke zu 99,9% das es der kat ist
wenn der unter volllast läuft kann da eigentlich nicht viel mit sein. sonst hätte ich gesagt das an den spritpumpen was ist aber schau erst mal nach dem kat.
an dem motor ist nix großartiges dran. hat ja nicht mal n drosselklappenpoti
okay gut
is das nen originaler nz oder nen umbau?
originaler wieso?
schraub einfach mal den Kat etwas vom Krümmer los und laß in dann mal laufen im Standgas.. wird halt a bissle laut.. wenn er dann auch noch ausgeht kannst den Kat ausschließen.l
gut dann werde ich das morgen gleich mal ausprobieren
wenn er dann immernoch aus geht tippe ich mal auf endweder
sprit zufuhr oder lmm.
ja an die spritzufuhr hab ich auch schon gedacht.. aber den kraftstofffilter hab ich gewechselt und die pumpe läuft auch und das relais hab ich auch getauscht..
Imm?
das ist das teil auf dem luftfilterkasten da geht ein stecker dran.
