Hallo zusammen,
ich habe mir einen Lupo 3L Tacho zugelegt, eingebaut und bin heute ein wenig rumgefahren.
Die Anzeige funktioniert tadellos, der Durchschnittsverbrauch und aktuelle Verbrauch wird angezeigt.
Mit der Codierung muss ich sehen, zumal ich noch den Airbag-Fehler rauslöschen muss, Diagnosekabel ist unterwegs .
Dennoch habe ich eine Frage: Im Moment scheint es mir so, als ob die Tankanzeige, wegen Lupo, nicht korrekt funktioniert, zumindest was die kontrolllampe für Reserve angeht (ist das normal) Der Tank scheint fast leer und die Lampe ist noch immer aus. Ändert sich das mit dem Ändern der Codierung auf 00141 ? Oder Lässt sich die Tankanzeige garnicht umcodieren oder vllt. auf einen anderen Weg?
hai, geht denn alles richtig KM/H anzeige ,Drehzakl tankanzeige , alle Kontrolllapem .
Zeig er nur Durchschnittsverbrauch an oder auch monentan über die Anagole anzeige rechts (wo normal Kühlwassertemp ist)
was für ne TN hat der tacho .
Dank dir.
Hey,
ja km/h Anzeige funktionert so wie beim alten Tacho, ebenso der Drehzahlmesser (wir korrekt angezeigt, nur der rote Bereich ist eben anders), Kontrolllampen funktionieren auch, außer, dass es keine EPC Leuchte gibt.
TN: 6E0919860 - hat mich 25EUR gekostet
Verbrauch ebenfalls, analog und digital - funktioniert alles, außer eben die Tankreserveleuchte - sie leuchtet zwar am anfang auf, aber obwohl ich glaube dass der Tank gleich leer ist, ist sie nicht an.. hmm
EDIT: Ich habe mal ein Bild hinzugefügt - MÜSSTE nicht eigentlich die Tankanzeige aufleuchten^^?
Dank dir ,finde ich sehr interesant .
Wie reset den verbrauch ,hebel oder taster ?
Kannste wenn keine umstände macht mal ne video machen mit zündungs an >Leerlauft und ne fahr video wo man sieht die anzeigen /tachonadel und die verbrauchsanziege .
Der tdi/diesel hat ja ne anderes Drehlzahlband als ne Benziner von daher
{Kombiinstrument}
Steuergerät Codierung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
?xxx: Mehrausstattung
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige verbaut (ab MJ 2000)
+02 - Gurtwarnung verbaut
+04 - Wischwasserstandswarnung verbaut (ab MJ 2000)
xx?xx: Länderauswahl
1 - Europa (EU)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 - Großbritannien (GB)
5 - Japan (JP)
6 - Saudi Arabien (SA)
7 - Australien (AUS)
xxx?x: Motorvariante (Zylinderzahl)
3 - 3-Zylinder (ab MJ 2000)
4 - 4-Zylinder
xxxx?: Wegstreckenkennzahl
1 - 3956 (alle übrigen Motor/Getriebekombinationen)
2 - 4017 (1,4 l / 55 kW - TDI - 3-Zylinder)
3 - 4005
4 - 3862 (1,4 l / 74 kW - 4-Zy. & 1,6 l / 92 kW - 4-Zyl.)
Macht bei dir
00=keine Mehrausstattung
1 = Europa (EU)
4 = 4-Zylinder
1 = 3956 (alle übrigen Motor/Getriebekombinationen)
Dank Dir, mal sehen wie das Teil codiert ist, wenn das OBD-Kabel da ist.
Das Video werd ich machen und dann hochladen
PS: Lampe ist angegangen, als ich in der Steigung stand (siehe Tankstand)
Ist es möglich, dass im Lupo 3L andere Tankgeber und Tank verbaut ist als im Polo 6N2?
Geht deine airbagkontrolllampe nicht Aus ?
beim golf 4 tacho weis ich das mach unter anpassung die tankgeberkennlinie anpassen kann unter kanal 30
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 30 (Tankgeberkennlinie)
Der Basiswert ist 128 nun könnt ihr in 1 Ohm Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 120 bzw. 136.
So wie versprochen das Video. Musste gerade eh nochmal raus und habs auf einen Weg aufgenommen, ich hoffe man kann was erkennen.
Ganz zum Schluss natürlich die Motorbremse deswegen Verbrauch bei 0, aber auch im Stand steht Verbauch 0l/100km aber das interessiert ja keinen
Grüsse!
Cool! Wirklich cool!
Hat der Tacho das gleiche Blau wie der 6n2 Tacho ?
Eindeutig Unique gefällt mir bis auf die weißen Tacho Scheiben
Ich danke dir sehr für die ganzen Infos ,
ICh denke mal bis der einzig hier mit ne 3l tacho im 6n2 benziner polo.
Da mit den KühlwasserSymbol ist ja Cool
Unique 100%
Was mich noch stören würde, die momentane Verbrauchsanzeige geht ja nur bis auf 5l/100km. Auf Benziner solte ja bis ca. 8-10 sein
Wegen fehlende Kühlwasseranzeige hat es diese Symbol. Echt cool.
Ein Tipp möchte ich euch noch geben, ich hoffe es passt hier rein:
Tacho aus VW W12 Coupe Concept mit Öltemp Anzeige. Kennt jemand die Teilenummer?
Gibst da mehr info vom VW W12 Coupe Concepd
Woher bekommst du dein Verbrauchssignal?
Grüße
Das kommt Übern Can bus . Kann jeder 6n2 .
hatte mein FSI tacho auch mal in mein EX 60 ps 6n2 und da gings auch und auch mal ne golf r32 tacho dran gehabt.
So ein Tacho das wäre nochmal ein Sommerprojekt
Was kostet dein Patent? :P
Grüße
Top!
Bei mein Alltags GTI kommt man zu tankgeberkenlinie . Beim 128
Okay, habe versucht den Fehlerspeicher zu löschen. Codierung stand auf 00134, habe ich auf 00141 geändert. Allerding geht der Airbagspeicher nicht raus :( Fehler
01299- Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Liegts am Tacho...? Wenn ja :( muss er wohl raus!? Neeeiiiin ...
Weiß jemand was man da machen kann?
Kann sein das im can Gate Way was ändern muss . Ist Adresse 19 glaube .
Muss mal heute Abend sehe was man das ändern muss.
MAch mal biite ne kompletten Fehelrspeicherscan (autoscan) und schicket mir mal des Protokoll per pn als screenshot.
Okay danke für die Hilfe, werds gleich machen
Hat schon was.
Ich find die blaue leuchte wegen der fehlenden Kühlmitteltemperatur anzeige auch recht geiles Gimick hat was.
Also ich hab vor kurzem nochmal probeweise die Codierung vom CAN-Bus geändert und da war bei mir die Kontrollleuchte auch weg (Airbag).
Anscheinend gibt es verschiedene Tachos mit unterschiedlicher Software. Einige verlangen die Codierung 00022 (ABS + Airbag + KI), andere eine Codierung von 00007 (Airbag + ABS).
Sehr merkwürdig Aber es ging zum Schluss noch, bis ich dann durch Zufall nen FSI Tacho bekommen habe.
