hydrostössel klappern sind aber neu
pocketpolo
so habe neue hydros drinne und nun klappert er erstmal richtig ob kalt oder warm kann das am zu dünnen öl liegen ? oder zu dicken öl
ach so motor ist 3f bitte um schnelle hilfe oder soll man die federn unter den stösseln auch am besten tauchen schrick nockenwelle ist auch drinne denke aber wird nichts damit zutun haben oder
hast du die trocken eingebaut oder waren die vorher in öl eingelegt?
Zuerst einmal, Interpunktion ist nicht dein Feind. Und neue Hydros brauchen durchaus mal ne Stunde bevor die Ruhe geben. Manchmal gibt sich das auch wirklich erst bei der ersten richtigen Fahrt, wenn ordentlich Öldruck aufgebaut wird. Am Öl ansich sollte das nicht liegen, es sei denn das ist seit 100.000km nicht gewechselt worden...
pocketpolo
Habe ne richtige fahrt hinter mir geht nicht weg und das Öl ist genauso lange drauf wie die hydros ist 5w40 werde Öl Wechsel machen auf 10w40 und denn ma gucken
sin das INA hydros wen ja SCHMEIS DEN SCHEIS WEG .
hab vor einen Monat in einen Golf 3 gti Schrick und INA hydros eingebaut
nach 700 km einen kracher und dan nur noch klackern .
VD und NW runter haten 3 hüdros eingedrückt und hydros bewegen sich kein bischen kopf runter Ventile angeschaut . 5 von 8 Ventilen Krum NW an 2 Nocken 5/10 abgehobelt .
Schaden nun um die 700 euro (Material)
PS. War sicher ein setangebot auf Ebay die NW ist gut aber die Hydeos sind Müll
